macro modifier numerotation drawing et lie a une propriete part
Bonjour a tous
Je souhaite une macros, ou méthode pour lié un numéro de repère pièce crée dans le Drawing vers un Catpart
afin de pouvoir générer la nomenclature.
Générer la numérotation auto dans Product
Générer la numérotation auto dans Drawing
Modifier la numérotation manuellement (ex: 1,2,3.... devient 1001, 1021, 1050std...)
Lancer la macro récupération des nouveaux numéros et inscrire dans les propriétés des parts
soit en remplacement du numéro donner par Catia (1,2,3...) ou dans une nouvelle propriété.
Lancer la nomenclature... tout est à jour...
Je recherche un magicien... merci
lgesl1catia- actif
Re: macro modifier numerotation drawing et lie a une propriete part
dans ce que tu demandes, c'est du lourd.
Je ne comprend pas pourquoi le Draw pilote une pièce, la philosophie Catia c'est l'inverse.
Ce qui est possible:
A partir d'un fichier de gestion pièces / ensemble, de mettre le nom, numéro... et de créer le fichier qui pré-rempli les propriétés.
Ensuite tu y créer dans Catia ton assemblage tels que tu l as besoin et pour finir tu y extrait une nomenclature Catia
(Bill of material avec le choix des différente propriété).
La magie non, c'est plutôt illusionniste donc du travail rien ne se fait en claquant des doigts.
jette une oeil ici pour commencer : https://catiav5.forumactif.org/t1322-macro-excel-catia
Cdt,
Raphael
Cdt,
Raphael
raphael_59240- actif
merci raphael pour ta réponse
est ce que dans ta méthode, lorsque que tu poses le numéro de pièce dans le drawing
celui ci est le meme que celui creer dans ton fichier gestion pièce?
lgesl1catia- actif
il faut revoir ta façon de penser . c'est le 3D qui pilote le 2d.
voici ce que je peux te conseiller : (un extrait des cours)
J'utilise cette méthode très pratique, mais tu conviendras qu'elle est très limitée car on ne pas choisir le premier numéro, on commence forcément à 1 ou A, puis les repères affichés dans le drawing sont dans n'importe quel ordre, pas simple pour les personnes qui font le montage avec des plans de 100 à 200 repères.
Je travail sur le Product général qui fait appel a plusieurs sous Product, chaque sous Product a une nomenclature.
Nous avons choisi cette méthode car le Product général fait environ 5000 Parts (durée étude 6mois / 1an) et ainsi nous pouvons faire les appros et lancement usinage de chaque sous dossiers sans que l'affaire soit terminé.
Je ne peux pas avoir deux même numéro de repère dans la même affaire (Product général)
Donc je suis obligé de refaire la numérotation dans le drawing et d'inscrire le nouveau numéro dans ma nomenclature, c'est très long...avec source d'erreurs.
Peut être serait il plus facile de faire une macro qui fera le repérage suivant une propriété du part: 3D vers 2D comme tu m'as indiqué?
lgesl1catia- actif
» Drawing: Modifier la taille de caractère de la valeur d'une côte
» afficher la fenetre propriété par macro
» Creation/Modification macro propriété
» Macro pour ajout/suppression propriété
» Macro supprimer toutes les matières dans une part
