Vérifier l'état d'activation d'un élément (Composant, Product ou Part...)
Il y a peu de temps j'ai réalisé un macro permettant de trier mon arbre dans CATIA selon un ordre que j'ai défini (Alpha-numérique). Elle peut trier tout type d'éléments (composants, product et part).
Tout cela m'a pris pas mal de temps mais je suis arrivé à quelque chose de fonctionnel qui fais gagner pas mal de temps (hormis la disparition des contraintes de fixité relative, l'ensemble tourne plutôt bien).
Aujourd'hui cette macro me balance une erreur si un élément de mon arbre de construction est désactivé (la macro réalisant des coupés-collés pour réorganiser l'arbre). Ma question est donc la suivante :
- Dois-je revoir complètement la méthode pour ré-organiser mon arbre, en utilisant autre chose que des coupés-collés ? OU
- Est-il possible de checker si un élément est désactiver, s'il l'est alors on l'active temporairement et ensuite on le désactive à la toute fin...
J'étais initialement sur la deuxième option, mais CATIA AUTOMATION n'est pas mon ami, ni l'enregistrement de macro...
Entre 2 bières, si quelqu'un saurais m'aider ^^
Bonne journée !
Bonne journée !
Liocco08- actif
Re: Vérifier l'état d'activation d'un élément (Composant, Product ou Part...)
Salut Julien,
Pour une macro, j'avais réalisé un test comme ça:
A voir si tu peux l'adapter.
Set myParameters = monProduct.Parameters
For ii = 1 To myParameters.Count
Form_BOM.Label2.Caption = "Patientez..." & ii & " / " & myParameters.Count
myBlink = myParameters.Item(ii).Name
If Err.Number <> o Then
Err.Clear
ElseIf InStr(myBlink, "\Component Activation State") <> 0 Or InStr(myBlink, "\Etat d'activation du composant") <> 0 Then
If myParameters.Item(ii).Value = False Then
' l'élément est désactivé
Bonjour Marc,
Pour essayer de comprendre rapidement, en désactivant un product (ou autre chose) cela créer un paramètre dans la part que tu lis pour savoir si celui-ci est désactivé ? J'ai essayé (très rapidement) de l'intégrer et je n'ai pas encore réussi mais je vais regarder ça quand j'aurais un peu plus de temps.
J'ai du mal à comprendre comment ce code réalise la fonction "Déterminer si un élément est désactivé ou non"?
Merci pour ton aide,
Julien
Julien
Liocco08- actif
Je crois avoir compris, je reviens vers toi plus tard !
Liocco08- actif
Liocco08 aime ce message
Je te remercie, j'ai pas eu le temps de l'intégrer mais j'ai la solution qui consiste à réactiver les produits avants de ré-organiser mon arbre.
Par pur hasard, tu as déjà vue une macro qui permet déplacer des éléments de l'arbre de construction sans faire de couper-coller (à l'instar de l'outil présent dans catia) ?
Tout fonctionne pour moi donc ça me va, mais pour optimiser le process c'est quand on a de gros produit désactiver ça peut prendre du temps
En tout cas encore un gros merci de ton aide,
Julien
Julien
Liocco08- actif
Non pas en VBA. Il existe d'autre méthodes voir https://scripts4all.eu/graph-tree-reordering-vba/
» Animations simples - Rotation d'un product/d'un élément du product
» Catia VBA : Ajout de propriétés (Assemblage\Product\Part)
» Lancement d'une même macro dans une Part ou un Product
