Lancement d'une même macro dans une Part ou un Product
Bonjour à tous !
Tout nouveau ici, (n'hésitez pas à me poser des question et à voir ma présentation), je vous expose mon tout premier problème :
J'ai déjà réaliser une macro CATIA qui réalise une modélisation géométrique dans une Part. J'aimerais désormais pouvoir lancer cette application à la fois dans une Part seule ou bien dans une Part présente à l'intérieur d'un Product (j'ai regardé les sujets précédents et impossible de touver une solution donc si la question a déjà été posée le lien me serait fort utile !).
Je me doute bien que mon problème réside dans la déclaration et l'initialisation de ma macro mais j'ai du mal à imaginer un moyen de le faire marcher dans les deux ! Voici ma déclaration :
Merci pour votre aide !
'Objet catia
Public partDocument1 As PartDocument
Public part1 As Part
Public hybridShapeFactory1 As Factory
'hybridBodies1 =collection de set geo sous la part
Public hybridBodies1 As HybridBodies
'hybridBodies2 =collection de set geo sous "HOLES"
Public hybridBodies2 As HybridBodies
'hybridBodies3 =collection de set geo sous "hybrid_fast_dia"
Public hybridBodies4 As HybridBodies
'Setholes = set geo "HOLES"
Public Setholes As HybridBody
'hybrid_fast_dia = set geo "choose_fast_dia"
Public hybrid_fast_dia As HybridBody
'hybrid_holeX = set geo "holex"
Public hybrid_holeX As HybridBody
'Declaration des variables
Set Document = CATIA.ActiveDocument
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Set selection = Document.selection
Set selection_pts = Document.selection
Set selection_insurf = Document.selection
Set selection_outsurf = Document.selection
Timotheo- timide
Re: Lancement d'une même macro dans une Part ou un Product
j'ai pas sous les yeux les termes exactes, mais il me semble qu'avec
set ativedocument.workbench "part design" ça doit passer automatiquement le document actif en part design
Salut Guss_ !
Merci de ta réponse, si j'ai bien compris parles tu de la commande suivante :
Dim workbench1 As Workbench
Set workbench1 = Document.GetWorkbench("")
Je dois avouer que je n'ai pas trouvé le nom pour rentrer dans le part Design (Part Design ou Part ne fonctionne pas :/)
pour l'instant ma principale erreur se situe ici :
étant donné que partDocument1 doit être de type Part alors que le CATIA.ActiveDocument renvoie un Product. Je ne suis pas encore très familier avec l'arborescence de CATIA vba ^^
Timotheo- timide
Alors j'ai bossé un peu dessus voilà une méthode qui me semble susceptible d'être utilisable :
mais il me manque la partie ou on veut être active dans une part (qu'on sélectionne) d'un product. J'ai trouvé un début de méthode pensez vous que je suis sur la bonne voie ou qu'il y a par exemple beaucoup plus efficient ?
"In order to go from a known “Product” object to get the “PartDocument”
and “Part” that are associated with it you need to go through the
GetMasterShapeRepresentation method."
'Objet catia
Public prod1 As Product
Public part2 As Part
Dim parentFileName As String
parentFileName = products1.Item(i).ReferenceProduct.Parent.Name
'If the file name contains ".CATProduct" then loop
If InStr(parenFileName, ".CATProduct") <> 0 Then
Dim prod1 As Product
‘Assume that prod1 gets set to an instance here
Dim partDoc1 As PartDocument
Set partDoc1 = prod1.GetMasterShapeRepresentation(True)
Dim part1 as Part
Set part1 = partDoc1.Part
Timotheo- timide
Je ne sais pas si ça peut t’aider, mais pour pouvoir distinguer une part d’un assemblage, j’utilise le code ci-dessous, ce bout de code me sert dans une macro pour lister les éléments d’un assemblage avec leurs références, instance et non de fichiers. Une fois que tu as récupéré le chemin de la pièce tu complètes le macro avec une commande pour ouvrir ta pièce, le modifier, l'enregistrer et ensuite mettre à jour l'assemblage (je doit avoir ça, je regarderais dans mes archives, te tiens au courant...)
En espérant t’avoir aidé.
cad00- actif
en enlevant quelques fautes, ça donne ça :
Je ne sais pas si ça peut t’aider, mais pour pouvoir distinguer une part d’un assemblage, j’utilise le code ci-dessous, ce bout de code me sert dans une macro pour lister les éléments d’un assemblage avec leurs références, instance et nom de fichiers. Une fois que tu as récupéré le chemin de la pièce tu complètes la macro avec une commande pour ouvrir ta pièce, la modifier, l'enregistrer et ensuite mettre à jour l'assemblage (je doit avoir ça, je regarderais dans mes archives, te tiens au courant...)
cad00- actif
Salut cad00 ! merci pour ta réponse ! en fait j'ai trouvé la même solution en peu de temps avant je met mon code si cela peut aider d'autres personnes par la suite :
bon maintenant faut que je me concentre sur mon deuxième problème bien plus embêtant ^^
'Objet catia
Public documents1 As Documents
Set selection_part = Document.selection
parentFileName = Document.Name
'Détermine la part de travail
'Si l'on se trouve dans un Product :
If InStr(parenFileName, ".CATProduct") = 0 Then
MsgBox "Select the Part within you want to create holes "
'selection et activation de la part désirée
InputObjectType(0) = "Part"
status_part = selection_part.SelectElement2(InputObjectType, "Select Part desired", False)
Set partDocument1 = documents1.Item(selection_part.Item(1).Value.Name & ".CATPart")
'sinon travail dans la part ouverte
Timotheo- timide
problème résolu !
Timotheo- timide
petite modif afin de pouvoir lancer le code même si l'instance de la part n'a pas le même nom que celui de son fichier !
If InStr(CATIA.ActiveDocument.Name, ".CATProduct") > 1 Then
Set partDocument1 = documents1.Item(selection_part.Item(1).Value.Parent.Name)
Set part1 = Document.Part
Timotheo- timide
» macro recherche et remplace un morceau de texte dans la designation du product et part
» Macro qui réordonne les parts dans le product
» Catia VBA : Ajout de propriétés (Assemblage\Product\Part)
