comment sélectionner une part dans un product
Message par xorman le Ven 19 Sep 2014 - 3:52
Je voudrais sélectionner dans un product qui contient des parts, toutes les surfaces moulées.
ci joint un bout de code
[color=#003333]Dim ProductDoc As ProductDocument
Dim MyProductDocument As Product
Dim PartDoc As PartDocument
Dim MyPart As Part
Dim selection1 As Selection
Dim i As Integer
Dim InstancePart As String
   Set ProductDoc = CATIA.ActiveDocument
If ProductDoc Is Nothing Then
   MsgBox "Lancer la macro depuis un CATProduct actif!", vbExclamation, "Product non actif"
Set MyProductDocument = ProductDoc.Product
For i = 1 To MyProductDocument.Products.Count  'identifie le nombre de part dans le product
Debug.Print MyProductDocument.Products.Item(i).Name
Set MyPart = MyProductDocument.Products.Item(i)    ' je bloque ici   Laughing
Set selection1 = MyPart.Selection
selection1.Search "(Name=*molded* + Name=*SuperTrace* + Name=*OpeningsSet*),all"
selection1.VisProperties.SetShow 0
xorman
xorman
http://www.myimpression3d.com
Re: comment sélectionner une part dans un product
Message par xorman le Ven 26 Sep 2014 - 3:03
en faite j'ai trouvé. je fais la sélection dans l'ensemble du product.Ci oint l'ensemble du code
'test si c'est un CATPRODUCT
If productDocument1 Is Nothing Then
UserFormSelectionNX.Show 'afiiche la fenetre pour faire patienter pdt le traitement
'PASSAGE EN MODE CONCEPTION
Dim product1 As Product
product1.ApplyWorkMode DESIGN_MODE
'SELECTIONNER ET CACHER LES DONNESS A METTRE DANS LE NOSHOW
Dim selection2 As Selection
Set selection2 = productDocument1.Selection
selection2.Search "(Name=*PlatesSet* + Name=*BeamsSet* + Name=*StiffenersSet* ),all"
selection2.VisProperties.SetShow 1
selection2.Clear
'SELECTIONNER ET AFFICHER LES DONNESS A GARDER DANS LE SHOW
selection1.Search "(Name=*molded* + Name=*SuperTrace* + Name=*OpeningsSet* + Name=*SuperStiffenersSet* ),all"
selection1.Clear
UserFormSelectionNX.Hide 'cache la fenètre de fin de traitement
MsgBox "Traitement terminé"
xorman
xorman
