Activer fond de calque et calque du vue depuis une macro
Me voilà avec un nouveau problème !
Je cherche un moyen d'activer à l'aide d'une macro en vba le fond de calque et inversement le calque du vue dans un drawing.
Merci par avance de vos retours !
A bientot,
A bientot,
mj0901- timide
Re: Activer fond de calque et calque du vue depuis une macro
Salut, voici le code que j'utilise :
Flo'
Dim DrawDocument As DrawingDocument
Set DrawDocument = CATIA.ActiveDocument 'la variable DrawDocument correspond à mon Drawing d'ouvert
Dim Calque as DrawingSheet
Set Calque = DrawDocument.Sheets.ActiveSheet 'la variable Calque correspond à mon calque affiché à l'écran
Dim MesVues As DrawingViews
Set MesVues = Calque.Views 'la variable MesVues correspond à toutes les vues de mon calque
'Pour info le fond de calque Catia ainsi que l'affiche normal sont considérés comme des vues par le logiciel
'===== pour passer en mode fond de calque :
For K = 1 To MesVues.Count 'je lance une boucle qui va parcourir toutes les vues du calque
Set MaVue = MesVues.Item(k) 'la variable MaVue est la vue que je viens de parcourir
If MaVue.Name = "Background View" then 'si la vue que je viens de parcourir à comme nom "Background View" alors
MaVue.Item(k).Activate 'j'active la vue, et donc je passe en mode fond de calque
'===== pour passer en mode vue principale :
If MaVue.Name = "Main View" then 'si la vue que je viens de parcourir à comme nom "Main View" alors
MaVue.Item(k).Activate 'j'active la vue, et donc je passe en mode affichage normal
Flo'
Flo42- timide
mj0901 aime ce message
J'ai essayé d'exécuter cette partie du code. Il m'a envoyé une erreur 438 : "Object doesn't support this property or method"
mj0901- timide
Oui, j'ai fait une erreur, il faut enlever le "Item(k)" de la ligne où on active la vue.
Voici le code corrigé :
MaVue.Activate 'j'active la vue, et donc je passe en mode fond de calque
MaVue.Activate 'j'active la vue, et donc je passe en mode affichage normal
Flo42- timide
Parfait, Merci ça va bien m'aider !
mj0901- timide
Et encore un problème résolu merci !
mj0901- timide
On peut faire plus simplement :
DrawDocument.Sheets.ActiveSheet.Views.Item("Background View").Activate
et
DrawDocument.Sheets.ActiveSheet.Views.Item("Main View").Activate
et
» Créer une macro fond de calque.
» Activer un produit partageable via macro
» MACRO - Insertion cartouche depuis un template .CATDRAWING
» CATIA - Macro de sélection d'objet depuis un liste excel
» Catdrawing comment changer le fond pour mettre un fond couleur dégradé
