CATIA - Macro de sélection d'objet depuis un liste excel
Bonjour à la Commu,
Je souhaitais vous demandez si vous le pouvez de m'éclairer sur comment puis-je automatiser une search/selection/surbrillance/modifier la couleur de la sélection.
Je souhaiterais envoyer à CATIA une liste de part dans la fenêtre de recherche, et que pour chaque ligne de ma liste, chaque références soient modifiées (changement de couleur).
Ma liste n'est pas une table de paramétrage, elle provient d'une comparaison entre les éléments du CATProduct et un fichier excel.
je vous colle ci-dessous ce que j'ai écris avec mes connaissances et ce que je peux avoir retenu de ce que j'ai vu sur internet.
La première permettrai de récupérer les informations d'excel vers catia mais ça ne fonctionne pas, puis le second code permet de trouver les correspondances des valeurs communes.
En espérant toucher quelqu'un.
Bonne journée à tous.
productDocument1.ExportData "C:\Users\Documents\MACRO CATIA V1\Test\PRODUCT1.txt", "txt"
Set objexcel = CreateObject("Excel.Application")
objexcel.Visible = True
Set objworkbook = objexcel.Workbooks.Open("C:\Users\Documents\MACRO CATIA V1\Test\importtxtcatiacatpartdansexcel3.xlsm")
' Exécuter une macro du classeur ouvert
'objexcel.Workbooks.Run "importref"
'objexcel.Run "importref"
'Application.Run "'importtxtcatiacatpartdansexcel3.xlsm'!importref.importref" 'toutes mes demandes d'exécution de macro excel ne fonctionne pas
For J = 1 To 10
Application.Workbooks("importtxtcatiacatpartdansexcel3.xlsm").Worksheets("Feuil1").Activate
'Dim Myselection As String
Myselection = Application.Workbooks("importtxtcatiacatpartdansexcel3.xlsm").Worksheets("Feuil1").Range("J" & 6).Value
selection1.Search "(Name=Myselection & CATAsmSearch.Part),all"
Set visPropertySet1 = selection1.VisProperties
visPropertySet1.SetRealColor 255, 0, 255, 1
Set visProperties1 = CATIA.ActiveDocument.Selection.VisProperties
visProperties1.SetRealOpacity 255, 1
Next J
'objexcel.Run "miseenforme"
Sub importref()
' importtxtcatiacatpartdansexcel Macro
Dim selection1 As Selection
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _
"TEXT;C:\Users\Documents\MACRO CATIA V1\Test\PRODUCT1.txt", _
Destination:=Range("$A$1"))
.Name = "PRODUCT1"
.FieldNames = True
.RowNumbers = False
.FillAdjacentFormulas = False
.PreserveFormatting = True
.RefreshOnFileOpen = False
.RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
.SavePassword = False
.SaveData = True
.AdjustColumnWidth = True
.RefreshPeriod = 0
.TextFilePromptOnRefresh = False
.TextFilePlatform = 850
.TextFileStartRow = 1
.TextFileParseType = xlDelimited
.TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote
.TextFileConsecutiveDelimiter = False
.TextFileTabDelimiter = True
.TextFileSemicolonDelimiter = False
.TextFileCommaDelimiter = False
.TextFileSpaceDelimiter = False
.TextFileOtherDelimiter = ":"
.TextFileColumnDataTypes = Array(1, 1)
.TextFileTrailingMinusNumbers = True
.Refresh BackgroundQuery:=False
End With
Columns("A:A").Select
Selection.Delete Shift:=xlToLeft
Rows("1:6").Select
Range("A6").Activate
Selection.Delete Shift:=xlUp
Selection.Replace What:="(", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=False
Selection.Replace What:=")", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
Selection.Replace What:=" ", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
Application.Workbooks.Open("C:\Users\Documents\MACRO CATIA V1\Test\test import comparaison.xlsx").Worksheets("Sheet1").Activate
Range("A:A").Select
Selection.Copy
Range("E1").PasteSpecial xlPasteValues
Application.CutCopyMode = False
For I = 1 To 10
Dim myRange As Range
Set myRange = Worksheets("Feuil1").Range("E1:E200")
'Sheets("Table").Activate
Dim recherche As Range
Set recherche = Cells(I, 1)
Dim C As Range
Set C = myRange.Find(What:=recherche, LookAt:=xlWhole)
If C Is Nothing Then
Else:
Maref = Cells(I, 1).Value
Cells(I, 6) = Maref
Next I
Columns("F:F").Select
ActiveSheet.Range("$F$1:$F$21").RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo
Ainzoalgoan- timide
Re: CATIA - Macro de sélection d'objet depuis un liste excel
Salut Arthur,
J'avoue ne pas avoir très bien compris ce que tu cherches à faire
Mais pour les échanges avec Excel, tu peux t'inspirer de la macro d'export et d'import des propriétés d'un document CATIA disponible ici https://catiav5.forumactif.org/t1604-export-proprietes-catia-vers-excel-et-vice-versa#7120
Tu pourrais donc au lieu d'importer des valeurs de propriétés ou de paramètre affecter une couleur à chaque Part par exemple.
Ainzoalgoan aime ce message
Bonjour Marc aka lumpazepfel
Et bien je viens de tomber sur un ouvrage de programmation CATIA que je peux faire passer par mail ou bien directement sur le portail du forum. A vous de voir.
En fait je cherche tout d'abord à faire une macro qui depuis un inputbox permettre de remplir le champ "attribut" dans "recherche avancée" et que ça le sélectionne automatiquement pour générer un changement de couleur ou encore que l'information de l'inputbox aille dans le champ "Nom" de la fenêtre "recherche général".
L'idée de ce que j'ai posté plus haut serait de remplir le champ "attribut" ou le champ "Nom" depuis des informations contenues dans un tableau excel.
Connaissez-vous un moyen de faire ceci ou encore connaissez-vous un moyen de renseigner ces champs par automotion ?
Merci d'avance.
Dans l'attente de vous lire.
Bien à vous.
Arthur.
Merci d'avance.
Bien à vous.
Arthur.
Ainzoalgoan- timide
Salut Arthur,
Cet ouvrage m'intéresse, je t'ai envoyé mon adresse mail par message privé pour que tu puisse me le transmettre.
Ci dessous la première macro.
Il faudra encore y intégrer une fonction récursive pour parcourir le produit complet (sous produit et composant).
Ensuite on passera à l’interfaçage avec Excel.
' Demande à l'utilisateur de saisir un PartNumber
' Recherche ces PartNumber dans le Catproduct actif
' Modifie ces caractéristiques graphiques (couleur, transparence)
' ATTENTION : ne fonctionne que sur 1 niveau
' Source:https://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=129853
' https://catiav5.forumactif.org/t1729-catia-macro-de-selection-d-objet-depuis-un-liste-excel#7457
Dim i As Integer
i = 1
Dim product1 As Product
Dim products1 As Products
Dim sPartnumber As String
sPartnumber = InputBox("Entrer le PartNumber à chercher")
selection1.Clear
i = 1
For Each Product In products1
mypartnumber = products1.Item(i).PartNumber
If mypartnumber = sPartnumber Then
selection1.Add products1.Item(i)
Debug.Print "Trouvé : " & mypartnumber
i = i + 1
Dim visproperties1 As VisPropertySet
Set visproperties1 = productDocument1.Selection.VisProperties
selection1.VisProperties.SetRealColor 255, 0, 0, 1
selection1.VisProperties.SetRealOpacity 100, 1 'value between 0 (total transparency) and 255 (total opacity)
selection1.Clear
Voici la code (VBA) avec la fonction récursive pour chercher les Parts dans les sous product et les composant et la lecture du PARTNumber à chercher dans un tableau EXCEL.
IL faut un CATPRoduct actif dans CATIA et un tableau EXCEL avec des PartNumber dans la colonne A
' lit une liste de PartNumber dans un tableau EXCEL
' Modifie ses caractéristiques graphiques (couleur, transparence)
' Marc Litzler 09/2021
' fonction récursive: scanne les sous produit et les composants
Public myExcel As Object
Public sPartnumber As String
Public oCounter As Integer
Public partFound As Boolean
oCounter = 0 'nombre de part dont la couleur est modifée
Dim line As Integer
line = 1 'première ligne du tableau Excel
'récupère l'application Excel et la feuille active
Set myExcel = GetObject(, "Excel.Application")
Set myworksheet = myExcel.ActiveSheet
'boule sur la colonne A qui doit contenir les PARTNumber à comparer
While myworksheet.Range("A" & line).Value <> ""
Debug.Print line
partFound = False
sPartnumber = myworksheet.Range("A" & line).Value 'InputBox("Entrer le PartNumber à chercher")
Call WalkDownTree(product1) 'scanne le CATProduct
If partFound = True Then
myworksheet.Range("A" & line).Interior.ColorIndex = 46 'colore en orange la cellule si le PARTNumber a été trouvé
line = line + 1
Wend
MsgBox (oCounter & " Part trouvée(s)")
' WalkDownTree is a recursive function to scroll down the spec tree and output names of each item
' Source : ---Script by Emmett Ross---www.scripting4v5.com
Sub WalkDownTree(oInProduct As Product)
selection1.Clear
Dim oInstances As Products
Set oInstances = oInProduct.Products
'-----No instances found then this is CATPart
If oInstances.Count = 0 Then
'MsgBox "This is a CATPart with part number " & oInProduct.PartNumber
If oInProduct.PartNumber = sPartnumber Then
selection1.Add oInProduct
Debug.Print "Trouvé : " & sPartnumber
oCounter = oCounter + 1
partFound = True
Set visproperties1 = selection1.VisProperties
selection1.VisProperties.SetRealColor 255, 0, 0, 1 ' Rouge en couleur RGB
selection1.Clear
'-----Found an instance therefore it is a CATProduct
'MsgBox "This is a CATProduct with part number " & oInProduct.ReferenceProduct.PartNumber
Dim k As Integer
For k = 1 To oInstances.Count
Dim oInst As Product
Set oInst = oInstances.Item(k)
oInstances.Item(k).ApplyWorkMode DESIGN_MODE
Call WalkDownTree(oInst)
» Macro Excel Catia
» Macro CATIA vers Excel
» Macro pilote tableau catia via excel
» Macro : Problème de communication entre CATIA et Excel
