Macro Import d'un arbre catia à partir d'un fichier excel
Je sollicite votre aide pour cette macro, l'idée serait de créer à partir d'un fichier excel, les noms des products, parts et ensuite de les importer dans catia, ils seront vide mais si j'arrive déja à avoir un arbre organisé et avec les noms ce serait top.
J'ai réussi à importer des propriétés d'excel vers catia, je pense que c'est réalisable
merci pour votre aide
batolol- timide
Re: Macro Import d'un arbre catia à partir d'un fichier excel
Ci dessous un code en CATScript que j'ai trouvé mais pas testé, je te laisse essayer:
Tiens nous au courant du résultat.
'***** Excel Product Structure Import
'***** Author: Nick Pisca
'***** Support: nicholas.pisca@gehrytechnologies.com & nickpisca@gmail.com
'***** Date: March 7, 2008, April 1, 2008
'***** Description:
'***** Status: In-Prog. and Working
'***** Advancements: CATParts, April 1;
'***** Requirements: Excel to be open.
'***** Compatibility:
'***** Designed In: DP V1R2 or newer
'***** Declarations
Dim AvailDocs As Documents
Dim MySel As Selection
Dim TheSPAWorkbench
Dim MyHSFactory As HybridShapeFactory
Dim MyHybridBodies As HybridBodies
Dim Zaxis As HybridShapeDirection
Dim MyXL
Dim XLSheets
Dim XLActSheet
Dim CurCells
Dim TotalRows As Integer
Dim FS 'As FileSystem
'AUserForm1.Show
'CATStart
Sub CATStart()
Track
If IsAppOpen("Excel") = False Then
MsgBox "This script requires DP and Excel to be open simultaneously. Open your Excel file with the corresponding tree.", vbInformation, "Open Programs."
Set FS = CATIA.FileSystem
Set AvailDocs = CATIA.Documents
Set MyXL = GetObject(, "Excel.Application")
Set XLSheets = MyXL.Sheets
Set XLActSheet = XLSheets.Item(1) 'XLSheets.Count) 'MyXL.ActiveSheet
Set CurCells = XLActSheet.Cells
TotalRows = ReturnTotalRows - 2
CheckFolders
' CurCells(XLCounter, 15) = Ccoords(2)
If CurCells(1, 1).Value = "" Or CurCells(1, 10).Value = "" Then
MsgBox "Excel Structure may be incorrect. Use Column J for your Paths.", vbCritical, "Missing Cells."
Dim MainDoc As Document
Set MainDoc = AvailDocs.Add("Product")
MainDoc.Product.PartNumber = CurCells(1, 1).Value
MainDoc.SaveAs (CurCells(1, 10).Value & "\" & CurCells(1, 1).Value & ".CATProduct")
'SendKeys "Check", True
'SendKeys "{Enter}", True
RecCell 1, 1, MainDoc.Product
'MainDoc.Product
Function RecCell(RowNum As Variant, ColNum As Variant, ParentProduct As Variant) As Variant
Dim CurProducts As Products
Set CurProducts = ParentProduct.Products
Dim Kill As Integer
Kill = SpacesBelow(CInt(RowNum + 1), ColNum)
If Kill = 0 Then
Exit Function
For nn = RowNum To Kill + RowNum
Dim NewProd As Product
If CurCells(nn + 1, ColNum + 1).Value <> "" Then
If CurCells(nn + 1, 10).Value = "" Then
Set NewProd = CurProducts.AddNewProduct(CurCells(nn + 1, ColNum + 1).Value)
ElseIf CurCells(nn + 1, ColNum + 1).Font.Bold = True Then
Set NewProd = CurProducts.AddNewComponent("Part", CurCells(nn + 1, ColNum + 1).Value)
SuppressSaveMessage NewProd, (CurCells(nn + 1, 10).Value & "\" & CurCells(nn + 1, ColNum + 1).Value & ".CATPart")
Set NewProd = CurProducts.AddNewComponent("Product", CurCells(nn + 1, ColNum + 1).Value)
SuppressSaveMessage NewProd, (CurCells(nn + 1, 10).Value & "\" & CurCells(nn + 1, ColNum + 1).Value & ".CATProduct")
RecCell nn + 1, ColNum + 1, NewProd
Next 'nn
Sub CheckFolders()
For X = 1 To TotalRows
Dim curFolderStr As String
curFolderStr = CurCells(X, 10).Value
If FS.FolderExists(curFolderStr) = False Then
If curFolderStr <> "" Then
If FolderVerify(curFolderStr) Then
FS.CreateFolder (curFolderStr)
harr = Split(curFolderStr, "\")
Dim HName As String
HName = harr(0)
For X2 = 1 To UBound(harr)
HName = HName & "\" & harr(X2)
If FS.FolderExists(HName) = False Then
FS.CreateFolder HName
Next 'X2
Next 'X
Function FolderVerify(curFolderStr As String) As Boolean
'On Error GoTo blast
HHH = FS.CreateFolder(curFolderStr)
FolderVerify = True
Exit Function
blast:
FolderVerify = False
Sub SuppressSaveMessage(NewProd2 As Variant, MainPath As String)
'On Error GoTo BL
NewProd2.ReferenceProduct.Parent.SaveAs MainPath
BL:
Public Sub Pause(NbSec As Single)
Dim Finish As Single
Finish = Timer + NbSec
DoEvents
Do Until Timer >= Finish
Loop
Function SpacesBelow(RowNum As Variant, ColNum As Variant) As Integer
Dim RC As Integer
RC = 0
Dim CurName As String
CurName = CurCells(RowNum, ColNum)
While CurName = "" And RowNum + RC <= TotalRows + 1
CurName = CStr(CurCells(RowNum + RC, ColNum).Value)
RC = RC + 1
Wend
SpacesBelow = RC - 1
Function ReturnTotalRows() As Integer
Dim RowCounter As Integer
RowCounter = 1
Dim FileCheck As Boolean
FileCheck = False
While RowCounter < 1000 And FileCheck = False
FileCheck = True
For colcounter = 1 To 15
If CurCells(RowCounter, colcounter) <> "" Then
FileCheck = False
Next 'colcounter
RowCounter = RowCounter + 1
Wend
ReturnTotalRows = RowCounter
Function IsAppOpen(AppName As String) As Boolean
Set MyApp = GetObject(, AppName & ".Application")
IsAppOpen = True
Exit Function
blast:
IsAppOpen = False
Sub Track()
ScriptName = "ExcelProductStructure_V0R2"
URL = "http://www.gehrytechnologies.com/scripttracking.php"
' On Error GoTo OHNOERROR
UserName = Environ("UserName")
computerName = Environ("COMPUTERNAME")
UserDomain = Environ("USERDOMAIN")
OS = Environ("OS")
Dat = Date
Tim = Time
data = "q=" & ScriptName & "____" & UserName & "____" & computerName & "____" & UserDomain & "____" & Dat & "____" & Tim
If InStr(OS, "Windows") > 0 Then
Dim http
Set http = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
http.Open "POST", URL, False
http.setRequestHeader "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"
http.Send data
OHNOERROR:
Err.Clear
Hello merci pour ta réponse.
J'ai tester ce matin, la macro plante au moment ou il doit télécharger un script, ci-dessous:
dommage
Sub Track()
URL = ".gehrytechnologies.com/scripttracking.php"
OS = Environ("OS")
Dat = Date
Tim = Time
Dim http
http.Send data
OHNOERROR:
Err.Clear
dommage
Sub Track()
OS = Environ("OS")
Dat = Date
Tim = Time
Dim http
http.Send data
OHNOERROR:
Err.Clear
batolol- timide
J'ai simplifié la macro, elle va créer un Catproduct (défini en ligne 2 du fichier Excel) puis un certain nombre de CATPart (à partir de la ligne 3).
Tu peux y renseigner les différentes propriétés pour les documents Catia:
Voici le Code en VBA:
'***** Author: Marc L.
'***** Date: 30/04/2021
'***** https://catiav5.forumactif.org/t1711-macro-import-d-un-arbre-catia-a-partir-d-un-fichier-excel#7406
' il faut un fichier Excel composé comme suit:
'PartNumber | Révision | Définition | Nomenclature | Description
'Produit-0 | OR | Ensemble | 0 | test0
'Part-1 | OR | Bati | 1 | test1
'Part-2 | OR | Support | 2 | test2
'***** Declarations
Dim MyXL
Dim XLSheets
Dim XLActSheet
Dim CurCells
MsgBox "Veuillez ouvrir un fichier Excel comprenant les données à importer.", vbInformation, "Open Programs."
'Création du produit de tête:
MainDoc.Product.PartNumber = CurCells(2, 1).Value
MainDoc.Product.Revision = CurCells(2, 2).Value
MainDoc.Product.Definition = CurCells(2, 3).Value
MainDoc.Product.Nomenclature = CurCells(2, 4).Value
MainDoc.Product.DescriptionRef = CurCells(2, 5).Value
'Création des part
For Line = 3 To TotalRows
Dim myPartName As String
myPartNumber = CurCells(Line, 1).Value
'Set oProduct = oProducts.AddNewComponent("CATPart", "" & i)
Set NewProd = MainDoc.Product.Products.AddNewComponent("CATPart", myPartNumber)
NewProd.Revision = CurCells(Line, 2).Value
NewProd.Definition = CurCells(Line, 3).Value
NewProd.Nomenclature = CurCells(Line, 4).Value
NewProd.DescriptionRef = CurCells(Line, 5).Value
RowCounter = 1
FileCheck = False
FileCheck = True
FileCheck = False
Next 'colcounter
Wend
On Error GoTo blast
IsAppOpen = True
Exit Function
blast:
IsAppOpen = False
Merci beaucoup je vais test
batolol- timide
hello ça marche nickel merci pour ton aide
batolol- timide
» Dernière ligne "non-nulle" d'un tableau excel à partir d'une macro CATIA
» Importer propriétés aux parts d'un assemblage à partir d'un fichier excel BOMs
» Lecture fichier excel dans Catia
» Macro Excel Catia
» Trier une listebox (MACRO tri Arbre de Construction CATIA)
» Macro Excel Catia
