Comment générer plusieurs calque en format tiff
J'ai un Catdrawing composé de plusieurs calques et lorsque je souhaite enregistrer au format Tiff, il enregistre uniquement le calque actif.
Est possible de générer tous les calque d'un coup?
BABOUNALDO- timide
Re: Comment générer plusieurs calque en format tiff
Ceci se regle dans les settings
outils options general compatibilité format_graphiques export et activer "Enregistrer un doc...
Valable aussi pour generer un seul fichier pdf .
On peut en profiter pour changer les options de l'enregistrement sous raster configuration.
Après vérification, cela ne fonctionne pas avec les formats TIff, BMP,etc.
Désolé pour la fausse joie
toulouzing- actif
Salut à tous,
La solution est de créer une imprimante TIFF:
-Menu Fichier --> Configurer l'impression
-Ajout d'imprimante
-Donner un nom, choisir comme pilote "Numérisé" et dans Cofiguration avancée" le format TIFF
-Ajuster les paramètres en fonction de vos besoins (les valeurs sur l'image donnent un bon compromis entre précision et taille de fichier)
-Dans "Scripts et soumission" - "Déclaration" - "Modifier le script" : Copier le code ci dessous en précisant le dossier de sortie souhaité:
Pour générer les tiff, lancer une impression, dans l'onglet "Multi documents" cocher "Tous les calques".
-Ajout d'imprimante
if %CATPRT_DOC_SHEETS_COUNT%==1 goto OneSheet
set CATOUT=C:\Temp\CONVERSION_TIFF\%CATPRT_DOC_NAME%_%CATPRT_DOC_SHEETS_NUM%.tif
goto End
:OneSheet
set CATOUT=C:\Temp\CONVERSION_TIFF\%CATPRT_DOC_NAME%.tif
:End
» Créer une macro fond de calque.
» Comment configurer plusieurs contrainte en 1 clic?
» Où trouver un ou plusieurs tutoriels pour comprendre comment paramétrer une forme?
» Activer fond de calque et calque du vue depuis une macro
» Insérer des fichiers jpeg ou tif/tiff en catia
