multi instantiation sur surfaces non coplanaire
Bonjour à tous
je dois instancier une plaque (extrusion) sur de nombreuses surfaces (15000 environ dessin ci dessous). toutes sont parallèles mais non coplanaires et non alignées.
je peux facilement créer un point ou un plan sur un coin de chaque surface, mais comme il n y a pas de lien géométrique entre elles, je ne peut pas creer de patern, et donc je ne peux pas faire de multi instanciation.
est ce juste?
et dans ce cas, comment faire.
je dois ensuite assembler les formes pour faire une "soustraction booléenne"
faut il utiliser une copie optimisé? ou autre?
merci de votre aide, je suis un peu perdu la dedans, et bonne journée
Sébastien
est ce juste?
Sébastien
cypseb- timide
Re: multi instantiation sur surfaces non coplanaire
Bonjour Sébastien,
La copie de conception peut être une bonne solution, mais si tu as beaucoup de surfaces (15000?) il vaudrait mieux passer par une macro qui copie ou recréer ton extrusion sur chaque plan, pour cela il faudrait que tes points et plans soient bien identifiés dans un set géométrique.
Peux tu faire une image de l'arbre de ta PART?
Comment veux tu créer tous ces points et plans?
merci de ta réponse.
en fait, je ai un fichier step avec des "briques" empilées. je fait un assemblage des surfaces arrière de la pluspart des briques (certaines ne sont pas concernées). ca me permet aussi de contrôler que je n en ai pas oublié. c est sur ces surface que je voudrais faire correspondre ces tôles.
et ensuite, je peux creer manuellement un point et un plan dans un des coins de chaque surface
je peux publier une image de mon arbre mais c est un brouillon avec diverses tentatives, donc ca part dans tout les sens... est ce la peine?
merci de ton Aide
Sebastien
merci de ton Aide
Sebastien
cypseb- timide
Oui c'est toujours utile.
voici l arbre. j ai crée les surface avec un assembler sur les surface du fichier step, et j ai créé les points manuellements.
cypseb- timide
» Gros problème de surfaces
» tremie surfaces composées
» Résolution des surfaces (Grossiére)
» Créer un volume à partir de 2 surfaces
» Fonction coque sur piece cylindrique multi-extrusxion
