Créer un volume à partir de 2 surfaces
Je travaille en ce moment sur l'optimisation d'un petit voilier en carbone qui fera la mini transat 2015.
Je ne serai pas le navigateur mais j'ai été engagé afin de réaliser quelques travaux, notamment ceux de CAO.
Voilà mon problème :
L'architecte du bateau m'a envoyé en surfacique l'ancienne coque (en rouge) et la nouvelle coque (en beige) du bateau. On peut voir qu'il y a une légère augmentation de volume à l'avant (j'ai retiré une partie pour bien voir cette augmentation).
Il faudrait donc que je récupère ce volume. Celui-ci sera rempli de mousse avant d'appliquer du carbone. Cependant, impossible de le récupérer. Le remplissage ne marche pas... J'ai aussi coupé la coque en deux (une partie supérieure et une partie inférieure) et essayé des les remplir... pas de résultats.
De ce fait, je demande un peu d'aide si vous avez une petite idée de comment procéder.
N'hésitez pas à demander plus d'infos si cela peut vous aider à m'aider...
Cordialement
Cordialement
perag- timide
Re: Créer un volume à partir de 2 surfaces
Ah ça me rappel quelque vieux souvenir et prise de tête !
Bon déjà pour créer un volume il faut que ta surface de coque soit parfaitement soudé (pas un seul trou). la fonction ajustement est pas trop mal pour les trous inférieur à 0.1mm
Sinon il faut que tu réussisse à créer tes surfaces de fermeture à la proue et celle de franc-bord ;-)
SamsGuamejy a écrit:Ah ça me rappel quelque vieux souvenir et prise de tête !
Merci pour ta réponse !
Effectivement, depuis hier, j'essaie de créer toutes mes surfaces de fermeture. Seulement parfois, l'écart est vraiment très faible, et à certains endroits, la nouvelle carène à moins de volume.
Mais je vais tester avec la fonction ajustement. Je commence à peine à me familiariser avec le surfacique.
Je pense que ce travail demande surtout du temps.
En tout cas, merci pour tes conseils, et très bonnes fêtes de fin d'année à toi (et aux membres du forum) !
Cordialement
perag- timide
Merci à toi ;-)
Si tu n'arrive pas à raccorder tes surfaces, je te conseil de faire une surface multi section avec tes courbes de fond de coque au franc-bord suivant ta ligne de fond...
C'est aussi rapide et plus pratique dans le temps à modifier ;-)
Bonnes fête de fin d'année à toi aussi !
» Gros problème de surfaces
» tremie surfaces composées
» Résolution des surfaces (Grossiére)
» multi instantiation sur surfaces non coplanaire
» Récupérer le volume
