Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
Caractères en majuscule ou minuscule, récupération du contour et centrage sur esquisse
R?solu Caractères en majuscule ou minuscule, récupération du contour et centrage sur esquisse
Message par Gorb Lun 8 Aoû 2016 - 9:46
Voilà mon projet: je cherche à faire une part constitué d'un set géométrique contenant des surfaces issues de contours de lettre de l'alphabet.
Mon problème actuel est :
  1. de pouvoir faire un appel au choix de la police (type) et pouvoir distinguer virgule, point, noms des surfaces = nom des lettres ("A" différent de "a") avec leur largeur
  2. de pouvoir centrer ce contour, où du moins avoir son centre géométrique
  3. différentier les majuscules et les minuscules dans la saisie d'un texte de référence
Voilà, ça fait déjà beaucoup de questions.
Si c'est pas clair, je développerai mon idée d'algorithme.
merci d'avance pour ceux qui auront le temps de me répondre.
cyclops cyclops
Gorb
R?solu Re: Caractères en majuscule ou minuscule, récupération du contour et centrage sur esquisse
Message par raphael_59240 Lun 8 Aoû 2016 - 13:52
Pour vérifié si c'est une virgule ou un point alors travail en créant des test.
Exemple :
Vérifie si la il contien ",":
Dim Reg As Object
Dim terme As Boolean
Dim expression As String
Set Reg = CreateObject("vbscript.regexp")
Reg.Pattern = "[,]"
terme = Reg.test(Range("A22")) 'le range est une cellule de type chaine
If terme = True Then MsgBox "ok"
va faire un tour ici c'est bien explique:http://www.commentcamarche.net/faq/41005-vba-initiation-aux-expressions-rationnelles
voila ce que je peux te conseiller,
a+
raphael
raphael_59240
raphael_59240
Message par Gorb Lun 8 Aoû 2016 - 15:08
pour majuscule et minuscule
pour virgule/point, je devrais m'en sortir.
reste l'autre pb:
mon algorithme:
créer un CATDrawing
insérer une lettre
enregistrer sous format dxf
ouvrir le dxf
sélectionner le texte 'il s'agit déjà là de contours qui ne sont pas centrés sur l'origine)
créer une CATPart
coller la sélection( contour(s) ) dans un nouveau squetch
Mon soucis est qu'à ce niveau, les contours ne se mettent pas au centre de mon nouveau squetch.
Gorb
