Générer un contour ferme pour fichier DXF ?
Message par djodjo2000 le Sam 3 Fév 2018 - 0:08
Voilà j’ai scanné un contour d’une pièce avec une MMT dans un plan.
J’ai enregistré mon profil scanné au format DXF. Lorsque j’ouvre ce profil il s’agit en réalité d’un nuage de points ( plusieurs milliers).
Je souhaiterai avoir un profil fermé pour pouvoir faire découper ce profil en découpe laser au format DXF (la machine n’accepte pas les points mais seulement les lignes ou courbes)
J’ai essayé de l’ouvrir sous catia, j’ai toujours les points et je ne parviens pas à relier tous les points en automatique.
Quelqu’un peut il m’aider ? Pensez-vous quil soit possible avec une macro de fermer le contour des points scannés pour avoir un seul et unique profil qui sera lisible avec une machine laser.
Aux liens ci dessous vous trouverez mon profil scanné (DXF et aussi TXT au cas où les 2 premières sont les X et Y que je dois exploiter)
http://www.sendbox.fr/3cfad523d4962e3e/Courbe_int.dxf
http://www.sendbox.fr/9d06dfd91d66a0e5/Courbe_int.txt
Je vous remercie d’avance pour votre aide car là je suis bloqué et je ne peux pas faire fabriquer ma pièce.
Un grand merci à celui qui voudrabien m'aider
Jojo
djodjo2000
Re: Générer un contour ferme pour fichier DXF ?
Message par Guss_ le Lun 5 Fév 2018 - 20:29
Est ce que les points sont dans l'ordre du contour du profil ?
Si oui, il est alors possible de créé une marco créant soit un une courbe soit des segments reliant chaque points
Dans le module genetrative shape design, je pense que tu peux utiliser la fonction courbe sans avoir besoin de faire de macro, en sélectionnant la fonction puis sélectionnant tout le point dans l'arborescence.
Message par djodjo2000 le Lun 5 Fév 2018 - 20:40
Tout d'abord merci bien pour ton retour.
Je suis actuellement bloqué par la neige donc je ne pourrai pas confirmé si les points sont dans l'ordre ou pas.
Je pense effectivement qu'il y aurait moyen de les relier par une macro. Sinon il faut d'abord créer la macro pour générer les points dans l'ordre et ensuite les relier ? Jai cherché mais je ne trouve pas le mOdile générative shape design (je pense que c'est une option payante )
Peux tu stp essayer d'ouvrir le fichier pour jetter un oeil ?
djodjo2000
Message par Guss_ le Mar 6 Fév 2018 - 4:20
Je n'arrive pas à télécharger le fichier en question
Message par d.vincent567 le Jeu 22 Mar 2018 - 6:37
Il y a une macro déjà existante dans les fichiers d’installation Catia permettant de relier tout les points par des droites ou splines, il faudrait retrouver le topic qui l'aborde sur le forum Wink.
Je ne travail plus sur Catia en ce moment :S
d.vincent567
d.vincent567
