Récupération d'esquisse
Message par Threedots le Mer 9 Fév 2011 - 21:28
Avec mon niveau de ceinture blanche de drafting, je voudrais savoir s'il était possible d'intégrer une esquisse à une mise en plan ?
En effet, CATIA permet d'enregistrer en dxf (=extension de fichier que je cherche à obtenir) à partir de la mise en plan, mais je n'arrive pas à trouver de passerelle entre une esquisse créée dans un CATPart et l'atelier drafting. Lors du passage, comme l'esquisse est du 2D, rien ne reste sur le calque... Il doit y avoir une option à cocher quelque part mais ça m'échappe...
Merci d'avance !
Re: Récupération d'esquisse
Message par marc54 le Jeu 10 Fév 2011 - 8:14
As tu essayé un copier/coller ?
marc54
http://www.3DSys.fr
Message par Threedots le Jeu 10 Fév 2011 - 20:24
Salut Marc,
Oui j'ai essayé, mais je ne peux rien copier d'un CATPart pour coller dans le Drawing...
En utilisant l'option "collage spécial", il n'y a aucune possibilité offerte : ce qui est copié dans une Part est perdu dans le changement d'atelier j'ai l'impression...
Message par marc54 le Jeu 10 Fév 2011 - 21:21
Effectivement, je ne pensais pas que c'était verrouillé à ce point !
J'ai réussi avec un résultat assez moyen :
- depuis ton esquisse, avec Outils/Images/Capture, tu réalises une copie de la sélection, en mode vectoriel, en cochant géométrie seulement, et tu enregistres en fichier gl2
- tu ouvres ce fichier avec CATIA
- tu l'imprimes en pdf
- ensuite j'utilise mon convertisseur pdf2catdrawing qui me crée un catdrawing (je ne sais si tu l'as installé, et s'il fonctionne chez toi)
- et là tu peux copier/coller
résultat moyen car par exemple les cercles sont explosés en bout de traits, et je suppose qu'il y aura d'autres problèmes.
En tout cas, la solution capture en vectoriel me semble être un bon départ, mais après il faudrait trouver + simple.
marc54
http://www.3DSys.fr
Message par Threedots le Jeu 10 Fév 2011 - 22:54
Merci Marc pour ton aide, je teste ça après la pause déjeuner !
Pour les bout de cercle, ça ne poserait pas de problème (dans mon cas, je veux des trapèzes...), je verrai aussi pour pdf2catdrawing (libre de droit, merci 3DSys Wink ).
A tout à l'heure !
Message par Tétras-Mobile le Ven 11 Fév 2011 - 1:48
Pourquoi ne pas tout simplement faire une plaque de ton esquisse et en faire un Drawing?
Stéphane  drunken
CATIA V5 R20 SP5
Tétras-Mobile
Message par Threedots le Ven 11 Fév 2011 - 2:31
Salut Stéphane,
Tout simplement parce que ce n'est pas une esquisse fermée.
Je pourrais essayer de fermer tout ce fatras, mais ça prendra pas mal de temps... j'aimerai éviter si possible...
Et puis, je pensais que le transfert serait plus facile que ça... mais en fait, ben non.
Message par Tétras-Mobile le Ven 11 Fév 2011 - 2:34
Et si tu la dessine directement en Drawing, ça marche pas? Après, c'est possible de faire un copier coler d'une esquisse du Draw vers la Part.
Stéphane  drunken
CATIA V5 R20 SP5
Tétras-Mobile
Message par Threedots le Ven 11 Fév 2011 - 2:48
Je pourrais la dessiner en drawing, mais là aussi c'est chronophage...
J'avais initialement dessiné dans une esquisse pour pouvoir profiter du paramétrage, des répétitions, etc...
Je ne connais pas assez Drafting pour m'y sentir à l'aise, et comme cette demande m'avais été faite dans l'urgence... Pas le temps d'apprendre sur le tas...
Maintenant je me posait juste la question, pour l'avenir : je trouve dommage que cette passerelle n'ai pas été faite...
Message par Tétras-Mobile le Ven 11 Fév 2011 - 2:53
Oui c'est certain ça pourrais aider dans certain cas. En plus si ton esquisse est complexe alors oublie le dessin en Drawing. C'est possible mais ça prend un temps fou. Twisted Evil le bureau Drawing n'est pas fait pour ça.
Stéphane  drunken
CATIA V5 R20 SP5
Tétras-Mobile
Message par gautier2305 le Mar 15 Fév 2011 - 2:53
As tu simplement essayé de faire une mise en plan en suivant le plan de ton Sketch?Normalement tu devrais voir ton Sketch. Je viens d'essayer et chez moi ca marche
Message par Threedots le Mar 15 Fév 2011 - 3:24
Oui j'ai essayé, et chez moi cela ne garde que les points créés, pas les autres géométries.
Cela doit être lié à une option à cocher, mais je ne sais pas laquelle... J'en ai testé plusieurs mais rien à faire...
Message par gautier2305 le Mer 16 Fév 2011 - 1:43
Il faut que tu fasses un clic droit sur ta vue/Propriétes et que tu coches l'option 3D wireframe, en dessous de 3D points et ca devrait marcher
Message par Threedots le Mer 16 Fév 2011 - 3:32
Gautier, je sais que la saint valentin c'était hier, mais...
Je t'<3 ! cheers
Tu me sauves la vie... Merci !
Message par gautier2305 le Mer 16 Fév 2011 - 19:41
Oula ca va loin...... lol! Je serais toujours la pour toi Ludo.... Wink
Message par Threedots le Mer 16 Fév 2011 - 20:53
Mince, c'était peut-être sur-joué ? Smile
En tout cas, ton astuce me rassure un peu : je trouvais ça louche que les messieurs de chez DS n'ai pas prévu une passerelle de ce type entre leurs ateliers.
Ils sont malins quand même... Ils ont poussé le vice jusqu'à cacher la fonction (bon j'admet, une fois qu'on le sait, on ne voit que ça dans les propriétés... mais bon...)
Message par gautier2305 le Jeu 17 Fév 2011 - 1:24
C'est le résumé de Catia V5 tout est planqué!!!!SI ce n'est pas dans les propriétés c'est dans les options et vice versa!!!Merci Mr Dassault!!!
Message par soxkite17 le Mar 11 Mar 2014 - 9:09
Salut !
Je suis désolé de refaire monter le sujet mais est il possible d'expliquer étape par étape comment faire...Question J'ai une esquisse que j'ai fait sous un .CATPart et j'aimerai la mettre sous drawing en taille réelle.
Merci beaucoup,
soxkite17
