[Résolu]Tester si deux drawing sont ouvert
Je vous savoir comment déterminer si deux drawing sont ouvert dans CATIA ?
Re: [Résolu]Tester si deux drawing sont ouvert
Il faut utiliser l'objet Catia.Documents
Ensuite avec la propriété .count tu vois le nombre de documents ouverts
Ensuite tu fait une boucle du nombre de document ouvert et tu vérifies le nom de chaque document
ça devrait ressembler à quelque chose comme ça :
J'ai pas vérifié si la syntaxe était correct, mais c'est pour l'idée.
set Documents_ouverts = catia.documents
compte = Documents_ouverts.count
for a = 1 to compte
if Documents_ouverts.item(a).name = "nom à chercher" then
msgbox "document ouvert"
endif
next
Je ne cherche pas le nom, je cherche a savoir si les deux documents ouvert sont des drawing
ah ben il y a alors moi je regarderais dans le nom s'il se termine par Catdrawing ou autre chose
Public Property Get NouveauDocCatia() As Documents
Set NouveauDocCatia = CATIA.Documents
End Property
Public Function VerifDraft()
Dim nb As Integer
Dim NomDraft As String
nb = NouveauDocCatia.Count
For i = 1 To nb
NomDocCatia = NouveauDocCatia.Item(i).Name
If (InStr(1, NomDocCatia, "CATDrawing") > 0) Then
NomDraft = NomDraft & " " & NomDocCatia
MsgBox NomDraft
End Property
Dim nb As Integer
For i = 1 To nb
MsgBox NomDraft
cad00- actif
nickel ca fonctionne
merci beaucoup
merci beaucoup
Dim DocCollection As Documents
Dim Nbdoc As Integer
Dim Nbdrawing As Integer
Dim NomDocCatia As String
'Test pour savoir si 2 drawing existent
Nbdoc = NouveauDocCatia.Count
For i = 1 To Nbdoc
Nbdrawing = Nbdrawing + 1
If Nbdrawing > 1 Then
MsgBox "La macro cartouche ne peut être lancée car deux drawing sont ouverts, veuillez ne garder qu'un seul drawing à l'écran", vbOKOnly + vbCritical
End 'on sort de la fonction
» VBA - rafraichir Label en fonction du document ouvert
» userform ouvert _ possibilité d'agir sur le .part
» Problème avec l'application de textures...
» Récupérer le nom d'une part active dans un produit ouvert
» Récupérer le tolérancement géométrique d'un drawing
