Récupérer le nom d'une part active dans un produit ouvert
Je suis bêtement bloquer... Je n'arrive pas à récupérer le nom d'une part active dans un produit ouvert.
Si ça peut aider c'est pour faire de la créaction de propriété depuis un produit ouvert dans une part active. Code ci-dessous :
Je cherche a automatiser ces 2 ligne la (voir ci-dessous).
Ca ne doit pas être difficile... mais je n'arrive pas a trouver la réponse sur l'internet et idem sur le ce form.
Merci par avance pour vos réponse !
Set ipartDocument = CATIA.Documents.Item("TOLE-1.CATPart")
Set iProduct = ipartDocument.GetItem("TOLE-1")
Set Parameters1 = iProduct.UserRefProperties
Set iparameter1 = Parameters1.CreateString("Nom de la Propriété", "Valeur de la propriété")
mj0901- timide
Re: Récupérer le nom d'une part active dans un produit ouvert
Bonjour MJ,
Je n'est pas de solution direct à ta demande, mais tu peux passer par une selection:
-soit d'abord sélectionner la part dans l'arbre puis lancer la macro
-soit lancer la macro qui va demandée à l'utilisateur de sélectionner une part.
Voici le code pour la 2è solution:
Set oSelection = CATIA.ActiveDocument.Selection
Dim InputObjectType(0)
Dim Status
InputObjectType(0) = "Product"
oSelection.Clear
'Demande à l'user de sélectionner une part:
Status = oSelection.SelectElement2(InputObjectType, "Sélectionner une Part", False)
partName = oSelection.Item(1).Value.ReferenceProduct.Parent.Name
MsgBox partName
mj0901 aime ce message
Bonjour lumpazepfel,
Merci pour ta réponse !
Ton bout de code est intéressant ! je vais essayer de l'adapté a ma macro.
Merci ! je reviens
Merci ! je reviens
mj0901- timide
J'ai résolu mon problème en fusionnant mon code et celui de lumpazepfel !
ça donne ça :
J'ai rajouter (voir ci-dessous) un morceau de code qui enlevé l'extension après le nom de la pièce.
Merci encore !
A bientôt pour un nouveau casse-tête !
ça donne ça :
Dim Status
oSelection.Clear
partNameExtension = oSelection.Item(1).Value.ReferenceProduct.Parent.Name
partName = Left(partNameExtension, Len(partNameExtension) - 8)
Set ipartDocument = CATIA.Documents.Item(partNameExtension)
Set iProduct = ipartDocument.GetItem(partName)
Merci encore !
mj0901- timide
» disparition de l'arborescence d'une PART dans un produit
» Récupérer le lien d'une part dans un CATDrawing
» Récupérer les propriétés d'une part
