[Résolu]Tester si deux drawing sont ouvert
R?solu [Résolu]Tester si deux drawing sont ouvert
Message par xorman le Mar 22 Sep 2015 - 3:54
Je vous savoir comment déterminer si deux drawing sont ouvert dans CATIA ?
xorman
xorman
http://www.myimpression3d.com
R?solu Re: [Résolu]Tester si deux drawing sont ouvert
Message par Guss_ le Mer 23 Sep 2015 - 1:14
Il faut utiliser l'objet Catia.Documents
Ensuite avec la propriété .count tu vois le nombre de documents ouverts
Ensuite tu fait une boucle du nombre de document ouvert et tu vérifies le nom de chaque document
ça devrait ressembler à quelque chose comme ça :
set Documents_ouverts = catia.documents
compte = Documents_ouverts.count
for a = 1 to compte
  if Documents_ouverts.item(a).name = "nom à chercher" then
  msgbox  "document ouvert"
  endif
next
J'ai pas vérifié si la syntaxe était correct, mais c'est pour l'idée.
Message par xorman le Jeu 24 Sep 2015 - 3:24
Je ne cherche pas le nom, je cherche a savoir si les deux documents ouvert sont des drawing
xorman
xorman
Message par Guss_ le Jeu 24 Sep 2015 - 3:38
ah ben il y a alors moi je regarderais dans le nom s'il se termine par Catdrawing ou autre chose
Message par cad00 le Sam 7 Nov 2015 - 2:01
Public Property Get NouveauDocCatia() As Documents
Set NouveauDocCatia = CATIA.Documents
End Property
Public Function VerifDraft()
Dim nb As Integer
Dim NomDraft As String
nb = NouveauDocCatia.Count
For i = 1 To nb
   NomDocCatia = NouveauDocCatia.Item(i).Name
   If (InStr(1, NomDocCatia, "CATDrawing") > 0) Then
       NomDraft = NomDraft & "  " & NomDocCatia
MsgBox NomDraft
cad00
Message par xorman le Ven 27 Nov 2015 - 1:58
nickel ca fonctionne
merci beaucoup
Dim DocCollection As Documents
Dim Nbdoc As Integer
Dim Nbdrawing As Integer
Dim NomDocCatia As String
'Test pour savoir si 2 drawing existent
Nbdoc = NouveauDocCatia.Count
For i = 1 To Nbdoc
       Nbdrawing = Nbdrawing + 1
If Nbdrawing > 1 Then
    MsgBox "La macro cartouche ne peut être lancée car deux drawing sont ouverts, veuillez ne garder qu'un seul drawing à l'écran", vbOKOnly + vbCritical
    End  'on sort de la fonction
xorman
xorman
