[RESOLU] Lancer une fonction Catia à partir d'une macro
Catia V5R19
J'ai crée une macro de remplissage de cartouches, qui va chercher les champs texte le remplis dans des textbox de mon form et les renvoie dans les champs textes dès que modifiés.
J'ai 4 catdrawing de trame : cartouche A0 / cartouche A1 / cartouche A2 / cartouche A3
Voila mon problème :
Lorsque je suis dans un cartouche format A0 par exemple je veux passer en A1, il existe une fonction dans catia : Fichier => Mise en page (page setup)
J'aimerais pouvoir l'appeler à partir de ma macro.
Comment dois-je faire?
Merci pour vos réponses
Catia V5R19
Ulrick- timide
Re: [RESOLU] Lancer une fonction Catia à partir d'une macro
ci joint un bout de code qui va t'aider
Public displayFormat As String 'Format de feuille selon le standard
Public sheetFormat As catPaperSize 'Format de feuille au format integer
' Calcul des valeurs standards
Hauteur = DrwSheet.GetPaperHeight
Largeur = DrwSheet.GetPaperWidth
sheetFormat = DrwSheet.PaperSize
displayFormat = "A" + CStr(sheetFormat - 2)
MargeG = 9 ' Valeur de la Marge Gauche par defaut
MargeD = 9 ' Valeur de la Marge Droite par defaut
MargeH = 9 ' Valeur de la Marge Haute par defaut
MargeB = 9 ' Valeur de la Marge Basse par defaut
If (sheetFormat = catPaperA0 Or sheetFormat = catPaperA1 Or sheetFormat = catPaperUser And _
(DrwSheet.GetPaperWidth > 594 Or DrwSheet.GetPaperHeight > 594)) Then
MargeG = 12
MargeD = 12
MargeH = 12
MargeB = 12
'Détection de l'orientation du format
OrientationDrawing = DrwSheet.Orientation
Select Case OrientationDrawing
Case 1
Orientation = "H" ' cas 1 = orientation horizontale
Case 0
Orientation = "V" ' cas 2 = orientation verticale
End Select
Merci pour la réponse,
En fait je cherche plus à lancer la fonction de Catia qui permet d'aller chercher tout le fond de calque d'un fichier extérieur et remettre en forme le calque au format choisis.
Ulrick- timide
J'ai trouvé la réponse,
La fonction est :
La fonction est :
CATIA.StartCommand ("Mise en page...")
Ulrick- timide
» Dernière ligne "non-nulle" d'un tableau excel à partir d'une macro CATIA
» [résolu]Créer une vue de face et des vues projetées à partir d'une part ou d'un product
» Lancer Optimisation à partir d'une macro
» Macro Excel Catia
» Macro Excel Catia
