[résolu]Créer une vue de face et des vues projetées à partir d'une part ou d'un product
[résolu]Créer une vue de face et des vues projetées à partir d'une part ou d'un product Empty [résolu]Créer une vue de face et des vues projetées à partir d'une part ou d'un product
Message par Tonio091 le Mar 5 Juil 2016 - 3:13
Je débute en Catvba je cherche à faire une macro qui génère la vue de face et les projetées (droite, gauche, dessus, dessous). Le code ci dessous s'exécute correctement pour les vues de droite et de gauche mais pour les vues de dessus et dessous elles se superposent à la vue de face. Elles sont d'abord bien positionnées mais ensuite quand on sélectionne la vue de face et qu'on la bouge sur le drawing les vues de dessous et dessus se superposent et ne sont donc plus bien positionnées. Ce qui me parait encore plus bizarre, c'est que le problème se produit uniquement sur les vues de dessus/dessous(je peux les bouger horizontalement mais pas verticalement) et pas sur les vues de droite/gauche(qui elles sont quand même verrouillées horizontalement). Le code est exactement le même pour les 4 vues projetées (voir ci dessous) :
'Macro permettant de créer les vues d'un plan et d'y ajouter les références automatiques sur les vues générées'
Dim Draw1 As DrawingDocument
Set Draw1 = CATIA.Documents.Item("TestDraw.CATDrawing")
'Recuperer le calque actif
Dim WorkSheet As DrawingSheet
Set WorkSheet = Draw1.DrawingRoot.ActiveSheet
'Ouverture de la part à mettre au plan
Dim PartDoc As PartDocument
Set PartDoc = CATIA.Documents.Item("Test.CATPart")
'Création vue de face generatrice
Dim FaceViewGen As DrawingView
Set FaceViewGen = WorkSheet.Views.Add("Front View")
FaceViewGen.GenerativeBehavior.Document = PartDoc
FaceViewGen.GenerativeBehavior.DefineFrontView 0, 1, 0, 0, 0, 1
FaceViewGen.Activate
'Mise à jour du plan
Draw1.DrawingRoot.Update
'Création vue de droite generatrice
Dim RightViewGen As DrawingView
Set RightViewGen = WorkSheet.Views.Add("Right View")
RightViewGen.GenerativeBehavior.Document = PartDoc
RightViewGen.GenerativeBehavior.DefineProjectionView FaceViewGen.GenerativeBehavior, catRightView
RightViewGen.ReferenceView = FaceViewGen
RightViewGen.AlignedWithReferenceView
'Création vue de gauche generatrice
Dim LeftViewGen As DrawingView
Set LeftViewGen = WorkSheet.Views.Add("Left View")
LeftViewGen.GenerativeBehavior.Document = PartDoc
LeftViewGen.GenerativeBehavior.DefineProjectionView FaceViewGen.GenerativeBehavior, catLeftView
LeftViewGen.ReferenceView = FaceViewGen
LeftViewGen.AlignedWithReferenceView
'Création vue du dessus
Dim TopViewGen As DrawingView
Set TopViewGen = WorkSheet.Views.Add("Top View")
TopViewGen.GenerativeBehavior.Document = PartDoc
TopViewGen.GenerativeBehavior.DefineProjectionView FaceViewGen.GenerativeBehavior, catTopView
TopViewGen.ReferenceView = FaceViewGen
TopViewGen.AlignedWithReferenceView
'Création vue du dessous
Dim BottomViewGen As DrawingView
Set BottomViewGen = WorkSheet.Views.Add("Bottom View")
BottomViewGen.GenerativeBehavior.Document = PartDoc
BottomViewGen.GenerativeBehavior.DefineProjectionView FaceViewGen.GenerativeBehavior, catBottomView
BottomViewGen.ReferenceView = FaceViewGen
BottomViewGen.AlignedWithReferenceView
RightViewGen.xAxisData = 150
LeftViewGen.xAxisData = -150
TopViewGen.yAxisData = 150
BottomViewGen.yAxisData = -150
FaceViewGen.xAxisData = 594.5
FaceViewGen.yAxisData = 420.5
Si vous avez une idée ça m'intéresse. Merci pour votre aide.
Tonio091
Tonio091
[résolu]Créer une vue de face et des vues projetées à partir d'une part ou d'un product Empty Re: [résolu]Créer une vue de face et des vues projetées à partir d'une part ou d'un product
Message par Nico_atomique le Mar 5 Juil 2016 - 18:48
Je n'ai jamais fait de mise en plan de cette façon donc je ne fais que des propositions!
Je vois que tu as le code écrit comme ça:
Peut être devrais-tu définir sur les 2 axes chacune de tes vues, non?
Dans ce cas, ça explique pourquoi tu ne peux déplacer tes vues dessus et dessous que sur l'axe X, vu que Y =(-)150
Cependant, selon ce raisonnement, les vues droite et gauche devraient bouger verticalement.
Peut-être que tu devrais creuser dans ce sens!
Nico_atomique
Message par lumpazepfel le Mar 5 Juil 2016 - 19:46
Salut Tonio,
Il faut repositionner tes vues (en x ou y) avant de définir les références :
(exemple pour la vue de dessus)
TopViewGen.yAxisData = 150 '<---------------
Ne me demande pas pourquoi, mais ça semble fonctionner.
Message par Tonio091 le Mar 5 Juil 2016 - 22:28
Merci à vous pour vos réponses Nico_atomique et lumpazepfel. Effectivement, en repositionnant l'axe x ou y de la vue avant de déclarer la vue de référence ça fonctionne.
Tonio091
Tonio091
Message par Nico_atomique le Mar 5 Juil 2016 - 23:54
Pas de soucis!
N'oublie pas de passer le sujet en résolu du coup! Smile
Nico_atomique
Message par raphael_59240 le Mer 6 Juil 2016 - 0:24
Cette fonction fait le travail que tu demande?Question[résolu]Créer une vue de face et des vues projetées à partir d'une part ou d'un product Icone10
Sinon quel est la diférence?
Raphael
raphael_59240
raphael_59240
Message par Tonio091 le Mer 6 Juil 2016 - 4:29
Raphael cette fonction te crée simplement une nouvelle vue vide mais c'est tout, ce que je cherchais à faire c'est à partir d'un drawing et d'une part ouverte dans CATIA c'est générer les vues de bases (face, droite, gauche, dessus, dessous) en un click par l'utilisateur. Aussi je rencontre un aussi un problème sur la syntaxe sans doute quand il s'agit uniquement d'un product ci dessous le code :
Dim ProductDoc As ProductDocument
Set ProductDoc = CATIA.Documents.Item("TestReferences.CATProduct")
FaceViewGen.GenerativeBehavior.Document = ProductDoc ----> ça plante ici avec l'erreur suivante "Run-Time error 430 Class does not support Automation or does not support expected Interface"
Je pense peut être à une référence non cochée ou alors je n'ai pas la bonne méthode quand il s'agit d'un product.
Si quelqu'un a encore une idée ça m'aiderait beaucoup.
Merci à vous
Tonio
Tonio091
Tonio091
Message par lumpazepfel le Mer 6 Juil 2016 - 19:44
Pour ton code, modifie ceci pour un product:
Dim ProductDoc as AnyObject
Set ProductDoc = CATIA.Documents.Item("TestReferences.CATProduct").Product
Ceci dit, la fonction proposé par Raphaël réalise les différentes vues.
As tu testé les différentes icones du menu déroulants?
[résolu]Créer une vue de face et des vues projetées à partir d'une part ou d'un product Menu_v10
Message par raphael_59240 le Mer 6 Juil 2016 - 21:16
Je comprends ce que veux faire et je continu à dire que la fonction :
[résolu]Créer une vue de face et des vues projetées à partir d'une part ou d'un product Icone11
Ouvre ceci :
[résolu]Créer une vue de face et des vues projetées à partir d'une part ou d'un product Icone_10
ce qui mets plus de possibilités sur les positionnements....
il y a aussi cette methode :
c est pas mal mais bon j'en suite bien loin aujourd'hui.
Je travaille en bureau d'etude depuis 15ans dont 5 ans catia V4 et 10 de catia v5. Ce type de mise en plan est hyper dépasser.
Je suis plutôt dans des formats moins école avec beaucoup de vue isométrique, détail....
donc te focaliser ds la mise en plan traditionnel via Vb (outre le fait d'apprendre le développement), je pense honnêtement que tu passe du temps pour rien.
Ceci dis ce n 'est que mon point de vue.
A bientot sur d autre sujet,
raphael
raphael_59240
raphael_59240
Message par Tonio091 le Mer 6 Juil 2016 - 22:39
Ah oui tu as raison Raphael autant pour moi désolé j'avais mal lu/vu l'icone. La mise en plan de base pour un plan d'ensemble n'est qu'une première étape, je pense ensuite ajouter les références de chaque pièce de l'ensemble sur le plan voir peut être aussi à intégrer dans le plan une nomenclature de pièces de façon automatique.
Merci encore pour vos réponses pour info ça aussi ça marche à l'endroit où ça plante :
FaceViewGen.GenerativeBehavior.Document = ProductDoc.Product
A bientôt
Tonio
Tonio091
Tonio091
Message par raphael_59240 le Jeu 7 Juil 2016 - 18:22
Bonjour tonio,
Peux tu mettre ton message en résolu (en éditant tu as cette possibilité)
Merci ,
raphael
raphael_59240
raphael_59240
Message par Docserta le Sam 24 Sep 2016 - 9:28
Merci lumpazepfel
Dire que j'ai perdu 2 heures a essayer de comprendre le problème, alors que la solution était dans le forum.
Christian
Docserta
Docserta
