Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
macro module EHI: récuperer le nom de ma sélection
macro module EHI: récuperer le nom de ma sélection Empty macro module EHI: récuperer le nom de ma sélection
Message par xorman Mer 19 Nov 2014 - 12:00
Dans CATIA, je sélectionne un élément dans l'arbre, et je voudrais récupérer son nom dans une variable string.
cliquez sur le lien pour voir l'image
macro module EHI: récuperer le nom de ma sélection 134505
Dim selection1 As Selection
Debug.Print selection1.Item(1).Value.Name
me donne l'instance de la Part mais je n'arrive pas a récupérer le nom de l'élément sélectionné
xorman
xorman
http://www.myimpression3d.com
macro module EHI: récuperer le nom de ma sélection Empty Re: macro module EHI: récuperer le nom de ma sélection
Message par ramzar Mar 25 Nov 2014 - 21:51
Salut, est ce que tu veux récupéré le nom du élément dans un product? Donc un part? Ou est-ce que c'est un sous-assemblage. Et que veux-tu faire avec le nom (selection1)Question Si tu peux mettre une photo de ton arbre sa pourrait etre plus facile aussi!
ramzar
Message par xorman Mer 26 Nov 2014 - 8:34
Il faut cliquer sur le texte "Cliquer le lien pour voir l’image".
xorman
xorman
Message par Guss_ Mer 26 Nov 2014 - 11:01
Comment tu utilises ton code?
Tu sélectionnes et ensuite tu lances ta macros ?
Car pour mois ce code à l'air de fonctionner
Message par xorman Mer 26 Nov 2014 - 14:45
oui je sélectionne et je lance la macro.
le code fonctionne, mais cela me donne l’instance de la part (ensemble segment de harnais 14.1)
xorman
xorman
Message par Guss_ Mer 26 Nov 2014 - 15:25
Il y a quelque temps j'avais fait une macro qui permettait de sélectionner une part
C'est une fonction il faut l'appeler avec les parmametre qu'il faut
Function select_(texte As String, type_ As String) As Object ' fonction séléctionant un porduit
        Dim EnableSelectionFor(0), UserSelection, message, selection, sel
    EnableSelectionFor(0) = type_
    selection.Clear
    MsgBox texte
        End
        Set sel = selection.Item(1)
        Set select_ = sel.Value 'retourne la part séléctioner
On appelle la fonction de cette manière
select_(texte de la boite de dialogue , type d'objet à séléctioner )
Dans l'exemple je veux séléctoner une part
    Dim Produit_selection
    Set Produit_selection = select_("selectionez une Part", "Part")
Ensuite tu dois pouvoir faire
debug.print Produit_selection.name
