macro module EHI: récuperer le nom de ma sélection
Message par xorman le Mer 19 Nov 2014 - 23:00
Dans CATIA, je sélectionne un élément dans l'arbre, et je voudrais récupérer son nom dans une variable string.
cliquez sur le lien pour voir l'image
Dim selection1 As Selection
Debug.Print selection1.Item(1).Value.Name
me donne l'instance de la Part mais je n'arrive pas a récupérer le nom de l'élément sélectionné
xorman
xorman
http://www.myimpression3d.com
Re: macro module EHI: récuperer le nom de ma sélection
Message par ramzar le Mer 26 Nov 2014 - 8:51
Salut, est ce que tu veux récupéré le nom du élément dans un product? Donc un part? Ou est-ce que c'est un sous-assemblage. Et que veux-tu faire avec le nom (selection1)Question Si tu peux mettre une photo de ton arbre sa pourrait etre plus facile aussi!
ramzar
Message par xorman le Mer 26 Nov 2014 - 19:34
Il faut cliquer sur le texte "Cliquer le lien pour voir l’image".
xorman
xorman
Message par Guss_ le Mer 26 Nov 2014 - 22:01
Comment tu utilises ton code?
Tu sélectionnes et ensuite tu lances ta macros ?
Car pour mois ce code à l'air de fonctionner
Message par xorman le Jeu 27 Nov 2014 - 1:45
oui je sélectionne et je lance la macro.
le code fonctionne, mais cela me donne l’instance de la part (ensemble segment de harnais 14.1)
xorman
xorman
Message par Guss_ le Jeu 27 Nov 2014 - 2:25
Il y a quelque temps j'avais fait une macro qui permettait de sélectionner une part
C'est une fonction il faut l'appeler avec les parmametre qu'il faut
Function select_(texte As String, type_ As String) As Object ' fonction séléctionant un porduit
        Dim EnableSelectionFor(0), UserSelection, message, selection, sel
    EnableSelectionFor(0) = type_
    selection.Clear
    MsgBox texte
        End
        Set sel = selection.Item(1)
        Set select_ = sel.Value 'retourne la part séléctioner
On appelle la fonction de cette manière
select_(texte de la boite de dialogue , type d'objet à séléctioner )
Dans l'exemple je veux séléctoner une part
    Dim Produit_selection
    Set Produit_selection = select_("selectionez une Part", "Part")
Ensuite tu dois pouvoir faire
debug.print Produit_selection.name
