vue en coupe dans le 3D
+4
Cri-cri
samy59
Polux
lp
8 participants
Alors ma question est simple mais je n'ai pas encore trouvé de réponse, et j'ai peur que ce que je voudrais faire ne soit impossible sous Catia.
Comment réaliser une vue en coupe directement sur la Part ?
J'utilise pour l'instant l'outil "Split" mais c'est apparemment une fonction réelle et toutes mes pièces se trouvent modifiées avec cette fonction (du coup je suis obligé d'annuler la fonction juste après).
L'idéal serait une vue que j'aurais définie dans le gestionnaire et que je pourrais activer en cliquant dessus comme lorsque je clique sur vue de face par exemple.
lp- timide
Re: vue en coupe dans le 3D
Pour avoir une vrai coupe dynamique, il te faut créer un Product tu "colle" ton Part dedans et tu utilise la fonction dans le Product.
Sinon si tu veux rester dans ton part, moi je choisi le plan de ma coupe je fais comme si je créé une esquisse et j'active (coupe de pièce par le plan d'esquisse) .
Polux- timide
Merci pour ta réponse rapide, ça ressemble tout-a-fait à ça ce que je recherchais. c'est déjà plus simple comme technique et moins dangeureux.
Par contre :
- dans le 1er cas je vois à l'intérieur de la matière (comme si c'était du surfacique), le rendu est assez bizarre
- pour la 2eme fonction toutes les pièces coupées sont verts foncées et du coup difficile de les distinguer / différencier
Par contre :
lp- timide
C'est basculable en cliquant dans l'onglet "défintion" de ta section sur l'icone coupe volumique
samy59- timide
Si tu veux rester dans l'atelier Part design et avoir quand même une coupe, on peut utiliser de couper toute la pièce par un plan.
Ensuite on active ou on désactive la coupe soit avec un paramètre binaire soit directement sur la fonction.
Avec Catia V5R19, il existe maintenant un outil de section dynamique dans la part, et c'est bien pratique!Pour ceux qui ne sont pas en R19, il existe une bidouille pour avoir le même résultat dynamique.
dans la R19, il est ou l'outil de section dynamique dans la part ? c'est qu'elle icône ?
Oui il est dans la part, dans une boite d'outils dynamique sectioning
Voici l'icone:
Voici l'icone:
bonjour
Je travaille avec une version 19 officielle et dans l'atelier Part Design je ne trouve pas la barre d'icône permettant de faire des sections.
je n'ai pas l'utilité de réaliser ce type de section mais par curiosité j'aimerai savoir dans quelle circonstance a ton accès a cet icône (en P3 ?)
merci de votre réponse
ceppet- timide
tu es en quels release ce catia?moi je suis en R19.3.0. L'icône est apparu il n'y a pas très longtemps, lors d'une Mise à jour, tu n'as peut être pas encore accès.
La barre d'outil s'appelle sectionnement dynamique
Effectivement, je viens de jeter un coup d'oeil et je ne trouve pas cet outil non plus...
J'ai bien le choix lorsque j'utilise l'outil section dans l'atelier Assembly, mais rien en Part. De plus, aucune trace de cet outil dans les commandes (Personnaliser-> Commandes).
Question d'accès ?
Question d'accès ?
bonjour je suis en r19 sp8 en 64bits
J'ai fouillé un peu j'ai trouvé l'icône mais il est associé à une autre fonction qui elle est nouvelle dans Catia :
dans la barre d'outil analyse :
Il y a un outil d'analyse d'épaisseur quand on lance une analyse une fenêtre s'ouvre dans l'onglet option il y a bien le fameux icône Dynamic Sectionning mais qui ne présente pas un super intérêt car la section n'est pas sauvée
je ne suis pas assez doué sur le forum pour vous envoyer les images correspondantes
ceppet- timide
tu ne pourra pas sauvegarder la section avec cet outil si bien, c'est juste un outil de visualisation.
c'est surement à cause des versions que tu n'y as pas accès Threedots, moi j'y ai eu accès il n'y a pas longtemps alors que je uis en R19 depuis longtemps
» Objet VBA : Fleche de coupe dans un Draw
» changer le nom des paramètres dans les repères dans une pièce
