Matériau stratifié
Matériau stratifié
Bonjour à tous, dans le cadre de mes études, je dois simuler le comportement en flexion (type flexion 3 points) d'une plaque, ainsi que le flambage.
Cette plaque est composée de 3 couches, dont une couche de "matériau fibreux".
J'ai deux questions (je débute avec CATIA) :
1) Pour commencer, je considère seulement une plaque de 100*100*0.4 mm de ce matériaux fibreux.
Lorsque j'essaye de simuler une simple compression de ce matériau sur CATIA (ie des distributions de force de 2 côtés de la plaque) , j'obtiens le message :
"Type of material Material.1 is not supported for 3DProperty.1. Change your material definition".
Peut-être parce que j'ai jamais fourni une définition des axes longitudinaux et transverse? Quelqu'un a une solution?
2)Pour continuer dans mon projet malgré ce premier problème, j'ai constitué un assemblage de deux plaques de 10*10*0.3 et 10*10*0.4, avec des matériaux isotropes cette fois.
Malgré la contrainte "Coincidence" lorsque j'ai assemblé ces deux plaques, elles se décollent lorsque j'applique une compression dessus de la même manière que précédemment... Il y a probablement une contrainte à ajouter lors de la définition de l'analyse, mais je ne sais pas laquelle.
Désolé de poster ici, mais j'ai pas vu de partie sur l'analyse numérique.
Merci d'avance de votre attention.
Dertou- timide
» Matériau avec peinture
» application par défaut d'un matériau
» Soucis création de matériau
» Modification du pas d'une hachure dans le materiau 3D en macro
» Cmoment fait-on pour créer un nouveau matériau?
