Matériau avec peinture
5 participants
Est il possible de mettre un matériau sur une pièce (Alu) et de le peindre (pour la visualisation). Ce qui permettrai d'avoir les caractéristique mécanique et de mise en plan de l'alu, et un visuel d'une couleur voulu.
Merci pour l'aide.
Merci pour l'aide.
Re: Matériau avec peinture
Tu peux tout gérer directement dans ta texture il me semble...
oui, dans le texture du matériau, je peut choisir peinture, mais lorsque que je fait ce choix, catia me met : "Pour utiliser ce matériau avancé :
-Les bibliothèque shader externes doivent être installées
-L'option d'affichage doit être activée dans les paramètres"
Mais je ne sait pas à quoi ca correspond.
Ah bizarre ca. mais je n'ai pas Catia ici donc je ne peux malheureusement pas t'aider maintenant
Sinon il y a peut être une solution plus simple que de changer la texture du matériaux. Si tu clique droit sur une surface ou sur un objet (directement su le corps principal) dans l’arborescence, tu vas dans les propriétés et la tu peux directement donner une couleur à ta face ou à ton objet.
Benjamin- timide
Benjamin, ce que tu dis est vrai, mais uniquement pour les styles de visualisation "rendu réaliste", "rendu réaliste avec arêtes", "rendu réaliste sans arêtes mortes", et "rendu réaliste avec arêtes et arêtes cachées".
Seulement, en rendu réaliste avec texture, c'est la texture du matériau qui est affichée à l'écran. Quelle que soit la couleur que l'on attribut soit au corps principal, soit à la face en question.
Il est souvent conseillé de mettre le matériau sur un corps de pièce pour renseigner le fabricant sur la matière à utiliser. Et si cette pièce est peinte, il est difficile de le mettre en avant sur Catia. D'où la question de flo :/
Pas de réponse ici, à part créer un nouveau matériau "Aluminium Peint", de la couleur que tu souhaites... Et avec les caractéristiques de l'Alu. Comme ça tu auras la couleur et les bonnes caractéristiques (mais c'est pas une solution super si tu dois changer de couleur souvent... :/)
Effectivement, ça devient vite fastidieux cette histoire. Bon courage =/
Benjamin- timide
oui, mais je crois que je vais finir par ça, merci
bon en fait, on peut modifier la couleur, je ne sais pas pourquoi je n'avais pas trouvé, peut être que je n'y ai pas accès à l'entreprise ...
Donc si ca vous intéresse, il suffis d'ouvrir les propriétés du matériau, puis sur la ligne ambiant, il y a ..., cliquez dessus et vous pourrez changer la couleur.
Ah ben ça sera surement plus pratique
Je testerai dès que je peux.
Merci flo !
Merci flo !
autre solution, qui permet de représenter les surface peintes : mettre un autocollant sur une extraction de surface.
Mais le rendu lors d'un tournage n'est vraiment pas bon si la forme est un peu complexe.
» Matériau stratifié
» Soucis création de matériau
» application par défaut d'un matériau
» Modification du pas d'une hachure dans le materiau 3D en macro
» Cmoment fait-on pour créer un nouveau matériau?
