Soucis création de matériau
Salut à tous,
J'ai un soucis avec mon catalogue de matériaux. J'en ai crée un nouveau pour pouvoir utiliser des matériaux personnalisés pour les textures mais quand je séléctionne l'image dans l'onglet dessin, elle s'affiche en aperçu mais ne s'applique pas sur le matériau, même après avoir cliqué sur "appliquer". Quelqu'un aurait une solution? :/
Kuryakyn- timide
Re: Soucis création de matériau
Salut Florian,
Quand tu dis "ne s'applique pas sur le matériau" tu parles de la pièce ou de l’icône représentant la matière?
Est ce que tu as créé ton matériau en copiant un matériau existant ou avec l’icône "Nouveau Matériau"? (il faut privilégier l’icône "Nouveau Matériau")
Est tu en mode d'affichage "Rendu réaliste"?
J'ai crée un nouveau catalogue et ensuite un nouveau matériau, je n'ai rien copié. Ensuite, j'ai renommé le matériau, le nom est prit en compte et quand je charge l'image en jpg dans l'onglet dessin j'ai un aperçu de l'image en bas de la page mais l'image n'est pas appliquée au matériau, la "boule" d'aperçu du matériau reste grise et quand j'applique le matériau sur un pièce en rendu réaliste la pièce reste grise.
Il y a t-il une façon d'appliquer l'image sur le matériau que je n'aurai pas correctement effectuée?
Kuryakyn- timide
Encore un mystère de CATIA.
Peux tu joindre une capture d'écran de ton problème?
As tu essayé de modifier l'image d'une matière dans la catalogue de matière par défaut?
» Matériau stratifié
» application par défaut d'un matériau
» Matériau avec peinture
» Modification du pas d'une hachure dans le materiau 3D en macro
» Cmoment fait-on pour créer un nouveau matériau?
