Changer de sourie
Changer de sourie
Bonjour, L'un d'entre vous a t'il déja utilisé cette sourie: Lexip - Be3D pro
Je souhaite remplacer ma sourie vintage qui me fait mal aux tandons .
Merci.
Merci.
Tétras-Mobile- actif
Re: Changer de sourie
Aucune idée... Mais en tout cas elle a l'air jolie ! ^^'
Pas moyen de la tester avant de l'acheter ?
intéressant je connaissais pas.
pour ma part j'utilise un joystick 3dconnexion, un spacepilot.
il s'utilise de la main gauche avec une sourie normale dans la main droite, il réunit réellement les 6 mouvements sur un seul stick.
sur la sourie que tu présentes il faut combiner mouvement de la coque et un joystick sous le pouce pour avoir tous les mouvements, ça doit être moins pratique qu'un space pilot je pense.
de plus le simple joystick de base 3dconnexion est bien moins cher, pour moins de 100 euros essayez vous serez conquis.
les modèles plus complets comme le miens présentent l'avantage d'avoir des touches en plus programmables si on le désire.
perso je pourrais pas me passer de la commande ctrl juste sous l'annulaire gauche.
madmax- actif
Bonjour madmax,
J'ai essayé le joystick 3dconnexion. Je n'ai pas aimé, je n'arrivais pas à contrôler le joystick avec ma main gauche. J'espère avoir trouvé un truc qui me conviendra avec cette sourie Lexip. Lorsqu’elle me sera livrée je vous en dirais plus.
c'est vrai que c'est un peu déroutant au début, mais on s'y fait vite en fait.
ça permet de travailler des 2 mains, la gauche pilote le point de vue et les déplacements/zoom, la droite travaille.
essayer de tout caser dans la sourie elle seule ça sera moins ergonomique et intuitif je pense.
le joystick 3dconnexion c'est vraiment comme tenir la pièce dans sa main, tout se fait intuitivement sans réfléchir.
j'ai commencé à travailler d'entrée de jeu avec et clairement je pourrais plus m'en passer!
madmax- actif
Pas moyen de commander la sourie Lexip. La société à coulé
Du coup je regarde les trackballs. L'un de vous en utilise t'il une?
» Comment remplacer Click milieux sourie par raccourci clavier
» Changer la projection de vue, possible?
» VBA Changer de set Geometrique
» Changer de couleur automatiquement
» COMMENT CHANGER LE NOM CATIA V5
