Comment utiliser une fonction "à la chaine"?
5 participants
Bonjour tout le monde,
Dans la famille des raccourcis pratiques, est-ce quelqu'un pourrai me donner l'astuce qui me permet d'utiliser une fonction (dessiner une droite, gommer un bout d'esquisse, faire un cercle) à la chaine, c'est à dire sans aller cliquer dans la barre d'outil à chaque fois?
Je ne sais pas si je suis clair, donc pour illustrer, je sais que sur SolidWorks, appuyer sur Ctrl permet de répéter plusieurs fois de suite la même fonction sans aller cliquer sur l'icône correspondante en permanence, ce qui peut devenir très vite pénible et fastidieux.
Merci d'avance pour votre aide =)
Benjamin- timide
Re: Comment utiliser une fonction "à la chaine"?
Oui c'est tout à fait possible sur CATIA. Il faut double cliquer sur l’icône de la fonction que tu souhaite utiliser. Ainsi, elle reste active. Pour sortir de la fonction clic 1x sur l’icône de cette fonction.
Stéphane
Tétras-Mobile- actif
Merci beaucoup, ça va me faire gagner du temps cette astuce =)
Benjamin- timide
c'est clair que tu va gagner du temps
moi aussi j'ai chercher des raccourcis sur le net sans garnd succés alors je me sert de ceux que je connais ( Ctrl + clic gauche pour selectionner plusieurs élément, Ctrl+Z pour annuler ...)
si quelqu'un pocède un liste de raccourci de se genre je suis preneur
nico- actif
Il est possible de créer ses propres raccourcis en passant par :
Outils -> Personnaliser -> Onglet "Commande" -> Bouton "Affiche les propriétés..." -> Champ "Alias Utilisateur"
En balayant les principales fonctions tu peux ainsi voir quels sont les raccourcis proposés de base sous catia, mais aussi créer tes propres raccourcis (par exemple, j'utilise la barre espace pour la fonction Cacher/Afficher)
A plus !
A plus !
merci threedots ca va bien me servir tout ca !! :p
nico- actif
Le Ctrl+U pour mettre à jour et bien sur Ctrl+S pour sauvegarder
» comment utiliser la projection 3D dans l'atelier sketcher?
» Utiliser une image comme texture ?
» utiliser souvent le même sketch
» assemblage d'une chaine
» Chaine et roue
» Chaine et roue
