Copie optimisée ou gabarit
Bonjour!
J'ai pu faire une copie d'une petite pièce, mais
1/ je ne peux pas choisir ni l'entrée(input) ici, exemple (sur image ) , c'est catia qui par défaut impose le plan xy, le plan d'esquisse de cette pièce.
[img][/img]
2/ au moment de l'insertion de cette pièce, je ne peux la positionner avec précision sur ma Part, même si j'ai créé un point, il ne le prend pas(symbole sens interdit), j'ai pensé à éditer l'esquisse de la copie pour bien la positionner, mais c'est devenu sur contraint...
[img][/img]
Ah une idée me vient, celle d'un nouveau repère, je la teste et je vous reviens
Je crois qu'un nouveau repère peut donner solution
[img][/img]
et voilà la piece positionné avec précision, (désolé pour le design, vite fait)
[i mg][/img]
je ne sais pas s'il y a d'autres méthodes :?:
si c'est réglé pour le 2/ reste alors le 1/
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[i mg][/img]
Re: Copie optimisée ou gabarit
Il faut en effet réer un nouveau repère, et le plan xy et le seul paramètre d'entrée car il est le plan sur lequel vous avez crée la première esquisse. Par contre, plutôt que de sélectionner le corps principal pour faire la copie, vous pouvez sélectionner l'extrusion (le paramètre d'entrée sera une esquisse) ou/et l'esquisse (dans ce cas, le résultat sera identique)
Merci Flo pour ta réponse!
Dans la leçon (doc. de Ds) j'ai remarqué qu'ils ont pu prendre la face de la pièce comme entrée.voir image
[img][/img]
J'ai essayé de sélectionner la face avant ou après la commande «insertion- modèles intelligents - copie optimisée» mais j'ai toujours le plan d'esquisse comme entrée:!:
Est ce que t'as une idée comment on fait :?:
en attendant je vais essayer encore.
Dans le même contexte, il y a le gabarit dont la boite de dialogue a plus de détails.
C'est quoi les «méta entrées»?
[img][/img]
j'ai essayé de créer un gabarit «losange-cylindre» mais je n'ai pas pu le réinsérer (ça fait une heure que je tourne en rond!!)
voici le message d'erreur:
[img][/img]
Le message concerne l'extrusion du gabarit1 (si j'ai bien compris) voir titre du message; en suivant les instructions du message
j'ai commencé par le gabarit(partie cylindrique): j'ai développé la boite et j'ai choisi plan «xy» comme une référence perpendiculaire au contour (pourtant je faisais mes extrusions simples pour d'autres pieces, sans avoir besoin de cocher cette case).
[img][/img]
et dès que je clique sur le plan xy dans la pièce, la petite case devient décochée?? image suivante
[img][/img]
j'ai fais la même chose avec l'extrusion en losange, et même avec la grande pièce (plus haut) qui va recevoir le gabarit, mais rien à faire.
En attendant une réponse, je vais CARRÉMENT REDÉMARRER CATIA:roll:
Merci :!:
OH.. OH ..
JE CROIS QUE C'EST MON LOGICIEL QUI ME LAISSE TOMBER , ET EST À L'ORIGINE DES PROBLÈMES CITÉS DANS CE MESSAGE.
SVP, LIRE MON MESSAGE DANS SECTION: «VIE DE FORUM, AIDE ET SUGGESTION»
MERCI INFINIMENT.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Merci :!:
OH.. OH ..
MERCI INFINIMENT.
dans l'exemple DS, ils font la copie d'une esquisse (Sketch.2) et d'une extrusion (pad.2), le support de l'esquisse doit être une face d'une autre extrusion (pad.1), ce qui permet d'expliquer pourquoi ils ont une face en entrée de la copie :
Sinon, je ne peut pas t'aider plus.
Merci, flo pour le temps consacré pour me répondre :!:
Ta réflexion parait logique. justement j'étais en train d'essayer et ça a marché.
Merci encore!
Je viens d'éditer mon message (plus haut)
Merci pour ceux qui peuvent m'éclairer.
Merci encore!
pour les metas entrée et tout ça, je ne sais pas du tout
