Générer un solide mort à partir d'un catalogue
Je souhaite savoir s'il est possible de créer un solide mort à partir d'un catalogue.
Je m'explique : J'ai créé des pièces avec des tables de paramétrage. J'ai entré ces pièces dans des familles de pièce d'un même catalogue. Lorsque je suis dans l'atelier Assembly Design, j'importe une pièce du catalogue en sélectionnant la configuration des paramètres issus de la table de paramétrage. Cette opération génère la pièce désirée et l'insère dans l'assemblage en tant que nouvelle pièce, c'est à dire sans nom. Le problème, c'est que maintenant il est possible de modifier les paramètres de cette nouvelle pièce, qui ne sont plus du tout liés à la table de paramétrage d'origine.
Or justement je dois absolument interdire la modification de ces paramètres. De même, il me faudrait interdire finalement toute modification (dimensions et forme). C'est pour cela que je souhaite savoir si on peut générer un solide mort au lieu d'une pièce avec l'arbre de construction. Ou alors avez vous d'autres suggestions ?
Merci d'avance pour vos réponses
Glc29- actif
Re: Générer un solide mort à partir d'un catalogue
Bonjour glc29,
là comme ça je dirais que non... mais ya juste un truc qui m'interroge c'est que tu donne la possibilité de changer à l'import mais pas après... je trouve pas ça logique mais tu dois avoir une bonne raison... sinon je pense avoir une solution qui pourrait te convenir mais faut que je la retrouve et test si ça peut te convenir...
En fait c'est la table de paramétrage qui pilote tous les paramètres. L'utilisateur du catalogue ne peut donc que choisir telle ou telle configuration (une configuration c'est un été de la pièce avec les valeurs prédéfinis de la pièce. C'est comme pour certaines pièces dans le catalogue standard catia, où il est possible de sélectionner tel ou tel roulement, écrou, vis, etc. Le problème c'est qu'ensuite, quand la pièce est générée à partir du catalogue, les paramètres ne sont plus liés à la table et alors on peut les modifier. Je ne sais pas si mon explication est plus claire comme ça ?
Pour ta solution, je la veux bien.
Glc29- actif
Ton explication est très claire, je ne vois pas non plus comment bloquer les paramètres une fois la pièce insérée
Un gabarit fige beaucoup de choses...
» Solide a partir de 2 sections de formes différentes.
» Générer une catpart à partir d'un produit
» Comment générer des plans drafting à partir de pièces surfaciques?
» Insertion objet à partir d'un catalogue
» récupération solide de simulation
