La Publication
+2
mike688
boulstra
6 participants
La Publication
je dessine actuellement des .CATPart et je suis censé faire des publications de ces pièces. En fait je ne comprends pas à quoi ça sert? Est-ce que c'est utile pour la Part en elle-même ou bien pour les assemblages par la suite?
Merci!
Merci!
boulstra- timide
Re: La Publication
alors les publication ça sert à limiter la perte des faces pour les contrainte d'assemblage.
exemple.
tu veu remplacer une vis par une autre construite differament.
tu publie une face que tu appelera "AXE" et une autre que tu appelera "APPUI"
tu fait ça sur toute tes vis...
quand tu remplacera une vis par une autre, les contraintes suivront mieux
exemple.
mike688- actif
Re: La Publication
tout à fait d'accord avec Mike ca ne sert à rien pour la part c'est juste pour l'assemblage!
Re: La Publication
La publication est utilisée au sein d'un produit :
- références externes : l'avantage est que la référence externe ne s'appuie pas directement sur la géométrie mais sur sa publication, de ce fait il est possible de faire pointer la publication sur un nouvel élément ou de remplacer la part qui contient les publications par une nouvelle part contenant les mêmes noms de publications.
Idem pour les contraintes d'assemblage.
Le nom de la publication est important !!!
tuxmickmac- actif
Re: La Publication
Je ne sais pas si tu parles de ce que je viens de voir dans ma leçon (doc de Dassault) :boulstra a écrit:Salut,
Merci!
On peut faire des publication pour la part elle même.
Le prof nous a donné un exemple (fabrication de 10milles boitiers de télécommande) dans lequel il peut y avoir à changer les dimensions d'un clapet.
Là on peut concevoir le clapet à part, et l'insérer en changeant les dimensions publiées.
Voici quelque pdf de la leçon que je suis entrain de pratiquer
[img][/img][img][/img][img][/img]
voilà y a t-il quelqu'un qui a travaillé avec ça?
J'espère que ça peut aider.
J'ai appliqué un petit exemple pour le moment voici une capture-écran
[img][/img]
À plus.
Re: La Publication
Je crois que la publication dans la copie optimisée ou le gabarit sert juste à réutiliser les paramètres lorsque l'on va chercher cette copie dans la bibliothèque, alors que l'outil publication (à cocher ans les options) permet comme l'ont dit précédemment mike688, gautier2305 et tuxmickmac, sert dans un assemblage, lorsque l'on veut remplacer une pièce, ou pour être sur de sélectionner un axe, un plan ... car il sera publié précédement lors de la création de la pièce. De plus, lorsque l'on commence un assemblage avec des publication, je crois me souvenir qu'il faut tout faire un publication.
Re: La Publication
Merci, Flo pour tes précisions!
Effectivement tu as compris de quoi je parlais.
j'ai pas encore révisé mes leçons sur les assemblages, mais grâce au forum je n'oublierai pas qu'il y a des publications, reste à pratiquer.
En passant, j'ai vu aussi dans le menu déroulant quand je clique : Outils/ publication , j'ai cette boite de dialogue, à première vue, c'est dans le même contexte de copie optimisée ou gabarit mais je ne me rappelle pas l'avoir vue en cours. Je vais essayer de jouer avec...Ah quand je clique sur le bouton<export> ça me donne un doc sous forme de fichier text qui contient les noms des paramètres publiés...je ne sais pas à quoi ça sert?
[img][/img]
ok , merci encore, à plus;)
[img][/img]
Re: La Publication
je sais pas a quoi sa sert, mais je pense que c'est dans le même principe qu'une table de paramétrage, mais je ne peut pas en dire plus
