dupliquer un catproduct
Je suis actuellement sur des projets dont la structure doit être dupliquée sous des denominations différentes
Le catproduct général contient deux demi partie 'sous catproduct' comportant plusieurs catpart chacuns
Les catparts et catproduct sont régies par des dénominations specifiques
Je dois donc dupliquer ce catproduct général une centaine de fois (cent projets identiques mais aux denominations différentes) en appliquant cette dénomination aux catpart, catproduct et catdraw respectifs mais en modifiant également ces dénominations dans les propriétés des ces éléments (instance et référence)
La gestion des enregistrement me permet de modifier les noms des fichiers mais pas le nom des instances et références
Existe t'il un batch qui me permettrait d'effectuer un doublonnage en modifiant le nom des fichiers et les instances et références des catpart et catproduct
d'avance merci
d'avance merci
canacatia- timide
Re: dupliquer un catproduct
le gestionnaire d'enregistrement te permet d'enregistré et donc de mettre a jours tous les liens de ton projet,
si toute les pièces se trouve dans un même repertoire, duplique le repertoire et assure toi d'avoir les option dans "documents correctement renseigné. voir l'image, je ne connais pas l'impac des differents options dsl
"linked documents localization"
apres suivant ton dommaine d'activité et que eventuellement des moyens financiers sont derrière,
contact incat ils auront peut etre une solution pour toi,
mike688- actif
» Dupliquer un assemblage en coupant les liens
» CATPart et CATProduct
» Contraintes sous CATProduct
» liste +arbre catproduct VBA
