Inertie dans un repère précis
J'aimerais déterminer la matrice d'inertie d'un solide avec CATIA dans un repère bien spécifique.
Par défaut, CATIA permet d'obtenir la matrice d'inertie d'un solide en faisant (propriétés puis mécanique) dans le repère absolu.
Est-ce qu'il est possible de déterminer dans un autre repère (pas le repère absolu) et si oui comment?
En d'autres termes, j'ai placé un repère dans ma part différent du repère absolu et j'aimerais déterminer la matrice d'inertie de ma pièce dans ce repère.
Merci pour votre aide.
bendesarts- actif
Re: Inertie dans un repère précis
Bonjour bendesarts,
Il est sans doute possible de définir un repère simplement, mais je ne me souviens plus de la manip.
En revanche, il est possible de tricher assez simplement pour obtenir un résultat exact :
1 - créer un nouvel assemblage
2 - insérer une nouvelle part vierge, et la fixer (ancre). Par défaut, son repère se place sur le repère de l'assemblage. Le repère de la part représente donc le repère de l'assemblage.
3 - insérer le composant à mesurer (part ou assemblage)
4 - Joindre le repère désiré du composant à étudier au repère de la première pièce
ainsi lors de la mesure, sélectionner l'assemblage global pour obtenir la matrice d'inertie dans le repère de l'assemblage (= le repère de la première pièce = le repère sélectionné du système)
et voilà !
et voilà !
Glc29- actif
Inertie/repere
Dans mesure d'inertie, va dans personnaliser, puis coche tout, puis OK, puis l'onglet "inertie/systeme d'axe" et coche "selection systeme d'axes".
Cordialement,
Cordialement,
Paul31000- timide
» Quand? cnangement de repère, etc..
» Macro dans catia inertie
» Options dans changement de repère
