Insèrer un nuage de points dans un 2° repère loin du repère standard
Bonjour à tous.
Après une longue absence, me voila de retour.
je reprend la construction de mon avion l'Epsilon sur Catia V5 R16.
Je voudrais rentrer un nuage de point dans un 2° repère.
J’insère un premier repère qui est le repère Avion puis j’insère un deuxième repère qui est celui du plan arrière et de la dérive de l'avion
Ce deuxième repère est incliné de 5° positif par apport au plan XZ sur axe X du premier rpère.
Je le déclare repère courant.
Quand je rentre le nuage de points des nervures, ils se positionnes sur le repère de base( avion) et pas sur le second.
Est il possible de les insérer sur le deuxième et comment faut faire.
Merci pour votre aide.
Daniel.Epsilon- actif
Re: Insèrer un nuage de points dans un 2° repère loin du repère standard
Je déplace le sujet dans la bonne séction
Bonjour.
C'est quoi la bonne section?
Je suis dans laquelle actuellement?
Il était dans "Vie du forum, aide et suggestions" (section qui regroupe tout ce qui tourne autour du fonctionnement général du forum)
Il est maintenant dans "Catia V5 - Generative Shape Design"
Pour ce qui est de ton problème, tu peux après importation utiliser les outils de translation et rotation qui sont dans le module "digitalized shape editor" pour déplacer d'un repère à l'autre
Bonjour Guss
Merci, je regarde ça.
