Mise à jour de la fonction "Réutiliser un motif"
Dans un de mes assemblages, j'ai une pièce qui comporte un avant-trou répété plusieurs fois à l'aide de la fonction répétition rectangulaire. Ce trou accueille un clou et j'ai utilisé la fonction "Réutiliser un motif afin de répéter le clou pour tous les avant-trous et recréer les contraintes qui alignent ces clous avec leur avant-trous respectifs.
Mon souci est le suivant : ma fonction répétition rectangulaires des trous est soumise à une formule qui dépend de la longueur de ma pièce : plus la pièce est longue, plus la répétition contient d'instances. Même en cochant l'option "Garder le lien avec le motif" dans la fonction "Réutiliser un motif", lorsque je change la longueur de ma pièce, les instances de clous ne se recréent pas à la volée pour aller remplir tous les trous nouvellement créés.
Y a-t-il un moyen de mettre à jour automatiquement la fonction "Réutiliser un motif" pour adapter le nombre d'instances au nombres d'occurences du motif utilisé?
Merci beaucoup d'avance de vos réponses !
Cordialement,
Nixar
Cordialement,
Nixar
Nixar- actif
Re: Mise à jour de la fonction "Réutiliser un motif"
bonjour
est ce que vous avez la mise à jour automatique cochée dans le part design ainsi que dans assembly design et meme dans le module knowledge
options dans les deux cas car il y a une liaison entre le part l'assemblage ainsi que le knolewdge
cordialement
cordialement
lcp54- timide
Merci de votre réponse ! C'était ça effectivement, il me manquait une coche de mise à jour automatique dans le part.
Merci beaucoup encore !
Cordialement,
Nixar
Cordialement,
Nixar
Nixar- actif
» MISE A JOUR DES PROFILS
» mise à jour de la longueur d'une extrusion
» Mise à jour d'un tableau de points
» Comment accélérer la mise a jour d'un plan ?
» vue éclatée qui disparaît après mise à jour
