Mise à jour d'un tableau de points
Dans un CATDrawing, quand je crée un tableau de cote de point, j'aimerais que celui ci se mette à jour lorsque je modifie ma pièce, ou mon assemblage (quand les points bougent), Car à chaque fois, je suis obligée de recliquer tous les points puis remettre en forme le tableau complétement en rajoutant mes colonnes personnelles, etc..., ce qui me fait perdre beaucoup de temps !!
Existe t'il une solution dans Catia ? ou faut il passer par des formules ou un script ?
Je vous remercie.
Je vous remercie.
LMMBJ- timide
Re: Mise à jour d'un tableau de points
Je ne connais pas vraiment cet outil dont tu parles, désolé.
Par un script je ne sais pas si c'est faisable, le principal problème étant d'arriver à ce que les points que tu choisis varient avec la géométrie, et si on arrive à faire ça, le tableau se mettra peut-être plus facilement à jour ?
A tout hasard, il n'y a pas d'option à valider pour lier la géométrie du plan à la géométrie 3D ?
Je vais essayer de mieux expliquer ce que je voudrais :
1) On crée dans un CATPart une esquisse contenant un carré de 10x10 avec 4 points aux extrémités,
2) Ensuite on crée un CATDrawing en y insérant une vue de l'esquisse en question (on fait apparaitre les points dans les propriétés)
3) Dans le Drawing, on crée un tableau de point, il insert alors un tableau contenant les coordonnées des 4 points indiquant :
P1 X=0 Y=10
P2 X=10 Y=10
P3 X=0 Y=0
P4 X=10 Y=0
4) Quand je modifie les dimensions de mon carré dans l'esquisse du CATPart, j'aimerais que dans mon CATDrawing, les cotes du tableau se mette à jour toutes seules, exemple :
P1 X=0 Y=20
P2 X=20 Y=20
P3 X=0 Y=0
P4 X=20 Y=0
Merci,
P1 X=0 Y=10
P2 X=10 Y=10
P3 X=0 Y=0
P4 X=10 Y=0
P1 X=0 Y=20
P2 X=20 Y=20
P3 X=0 Y=0
P4 X=20 Y=0
Merci,
LMMBJ- timide
C'est bien ce que j'avais à l'esprit, j'ai un peu galéré pour afficher les points (une option à cocher -_-') et effectivement les points du tableau suivent mais les valeurs ne se mettent pas a jour...
Pas d'idées dslé...
Pas d'idées dslé...
Là est le problème....
Si quelqun a une idée,...
Merci !
Merci !
LMMBJ- timide
Est ce que tu as beaucoup de points?Sinon j'ai une solution.
Il faut que tu crées dans ta part un paramètre par valeur (un pour P1X, un point P1Y etc...)
Ensuite dans ton tableau dans ton drawing,au moment ou tu veux écrire, tu fais un clic droit sur la case dans laquelle tu veux mettre ta valeur et tu choisis attribute link.
Tu vas ensuite dans ta part, et cliques le paramètre qui correspond. Ensuite tu fais appliquer et ton lien est fait et se met à jour automatiquement.
J'espère que tu as compris la manip, sinon n'hésite pas
Merci, cette solution fonctionne trés bien.
(J'ai effectivement beaucoup de points, car je doit coter une plaque pleine de trous!), apparement je ne suis pas obligée de créer des paramètres spécifiques, la solution que j'ai trouvé est de créer dans le CATPart une Mesure en XYZ sur le point, et ensuite je clique sur cette valeur X ou Y pour le lien du drawing.
As-tu, par hasard, une autre solution plus rapide pour de nombreux trous ?
Mais celle ci fonctionne trés bien s'il n'y en a pas d'autre !
LMMBJ- timide
Non je ne vois pas d'autre solution.
Pas bête pour la mesure, l'essentiel est de voir apparaitre ta mesure dans l'arbre.
Ravi d'avoir pu t'aider
cette solution m'intéresse. Quel type de tableau dois-je crée? Un tableau classic ne propose pas ''attribut link'' au clic droit dans une case.
xrougeot- timide
» MISE A JOUR DES PROFILS
» Tableau de Perçages
» Comment accélérer la mise a jour d'un plan ?
» vue éclatée qui disparaît après mise à jour
» Tableau automatique tolérance pliage
