Tableau automatique tolérance pliage
EnCours Tableau automatique tolérance pliage
Message par KVoice le Ven 13 Mai 2016 - 21:58
Je suis en poste dans un service méthodes et travail sous Catia V5 R24.
Je fait appel à votre aide car je suis en train de créer un draft paramétré pour faire gagner du temps et éviter au possible les erreurs.
Ce draft servira pour la mise en plan ainsi que pour des Fiches d'Instructions pour le pliage.
Ma question se porte sur la création d'un tableau de type excel qui suivant une valeur donne une tolérance.
Cela fonctionne sous excel avec une formule du type test logique (exemple : =SI(ET(A7<30);"±0,8";SI(ET(A7>=50);"±2";"±1")) ) mais je cale sous Catia car ce n'est pas compatible.
Je pense que cela devra passer par une macro mais je n'y connais strictement rien.
Le tableau qui reprendra les côtes de pliage devra respecter les règles suivantes :
En 5 colonnes ( TYPE BORD PLIÉ / C.N / I.T / PREMIERE PIECE / DERNIERE PIECE )
1 pli de Type A
- Si Cote Nominale (C.N) de Type A C.N<80 alors ±0.6
- Si Cote Nominale (C.N) de Type A 80- Si Cote Nominale (C.N) de Type A 200- Si Cote Nominale (C.N) de Type A C.N>500 alors ±2
1 pli de Type B
- Si Cote Nominale (C.N) de Type B C.N <30 alors ±0.8
- Si Cote Nominale (C.N) de Type B 30- Si Cote Nominale (C.N) de Type B C.N >50 alors ±2
1 pli de Type C
- Si Cote Nominale (C.N) de Type C 5
Merci pour votre aide et en espérant être dans le bon topic.
KVoice
EnCours Re: Tableau automatique tolérance pliage
Message par lumpazepfel le Sam 14 Mai 2016 - 6:37
Le test logique et la création du tableau peut se faire par macro.
La question est comment le remplir?
D'où provient la valeur de la cote nominal et du type de pliage?
Que doivent contenir les colonnes "PREMIERE PIECE" et "DERNIERE PIECE"?
Saisie manuel?
Récupération de valeurs du 3D ou du 2D?
Message par KVoice le Mer 18 Mai 2016 - 18:02
Les côtes nominales seront renseignées par le technicien en récupérant la valeur lors de la cotations des plis, c'est aussi lui qui choisira le type de pli (A; B ou C).
Pour les colonnes PREMIERE PIECE & DERNIERE PIECE c'est le plieur qui le rempli manuellement lors du contrôle de sa première & dernière pièce.
Et la question porte bien sur comment remplir la macro car je suis complétement novice dans ce domaine.
Merci pour ta réponse.
KVoice
Message par lumpazepfel le Jeu 19 Mai 2016 - 22:45
Pour récapituler ton besoins:
-Un Catdrawing est ouvert
-Le technicien lance la macro
-Il renseigne la CN et le type de pli pour x plis
-La macro créée le tableau ligne par ligne et calcul l'IT
-Le technicien sauvegarde le CATdrawing
-Le plieur récupère le CATDrawing
-Le plieur lance la macro
-La macro balaie le tableau
-Le plieur complète "Première pièce" et "dernière pièce" pour chaque
 ligne
Est ce bien comme ça que tu voyais le déroulement?
Ci dessous un aperçu de ce que pourrait être la UserForm :
