mise à jour de la longueur d'une extrusion
Message par JulienP45 le Dim 23 Oct 2011 - 2:26
j'ai construis un "squelette" (set géométrique) dans mon produit principal qui comprend deux plans séparé par une longueur paramétré. lorsque j'incorpore une pièce extrudé dans le produit dont la surface de base est l'un des deux plans du squelette et que je décide d'extruder jusqu'à l'autre plan ("extrude up to plane"), si je modifie le paramètre longueur entre les deux plans, le plan bouge bien mais l'extrusion reste telle quelle et il est impossible de la mettre à jour.
Si quelqu'un peut m'aider, merci.
Julien.
JulienP45
Re: mise à jour de la longueur d'une extrusion
Message par Glc29 le Dim 23 Oct 2011 - 4:27
Il se peut que l'option "garder les liens" soit désactivée. Vas dans outils/options/Infrastructure/Infrastructure Part/Onglet Général/ et vérifie que "Garder le lien avec l'objet sélectionné" soit actif
Glc29
Message par Threedots le Lun 24 Oct 2011 - 20:09
Si l'option dont parle Glc29 est désactivée, il faudra l'activer.
Si elle est déjà activée, c'est peut être un problème :
- de niveau dans l'arbre de construction : vérifie que tu es bien à la racine de ton arbre (product global) pour faire la mise à jour
- de synchronisation : c'est possible que tu ais à aller dans les paramètres externes dans ta pièces extrudée, et que tu ais ces paramètres non synchronisés. Sélectionne les, Clic droit -> Synchronise.
Dis nous si ça avance !
