récupération coordonnés + nom d'un point en drafting
Bonjour à tous !
j'explique mon besoin :
j'utilise catia V5 R19 ServicePack 4
sur un Drafting Catia, avec la fonction (Cotations de coordonnées), on peut récupérer les coordonnées d'un point sur une part, or, j'aurais besoin du nom du point à coter des coordonnées.
donc serait-il possible, par le billet d'une macro, de combiner la fonction (Cotations de coordonnées) et l'affichage du nom du point séléctioné sur le 2D !
https://i.servimg.com/u/f71/18/51/05/98/captur10.png
info: je débute avec les macro, j'ai l’habitude de les utiliser mais pas de les créer
merci par avance !
merci par avance !
haythem- timide
Re: récupération coordonnés + nom d'un point en drafting
Je pense que ça doit être possible,
Essaye déjà de faire un enregistrement de ce que tu fais (outil > macro > démarrer enregistrement ... )
alors perso j'ai deja essayer, mais pas reussi si tu y parviens je veux bien la soluce.
pour ma part c'est plus de partir d'un point en 3D, projeté en 2D, je veux retrouver son nom dans le 3D pour y attacher un text en 2D.
"Point A", Pöint B etc...
le meilleur apprentissage passera par la programation "objet" a savoir.
exemple :
le dimensionement des variables te permet d'aller plus vite car l'editeur te proposera les possibilité relative au type d'objet.
je crois que c'est ce qu'on appel l'intelisence
la fenêtre espion est très importante pour progresser
l'apprentissage par enregistrement, même si pour commencer c'est bien, ça complique vite la vie. car il faut faire beaucoup de tri
exemple :
Dim fichier As DrawingDocument
Set fichier = CATIA.ActiveDocument
'en plaçant un espion sur la variable "Fichier", tu verra toute arborescence,
Dim dessin As DrawingRoot
Set dessin = fichier.DrawingRoot
Dim feuille As DrawingSheet
Set feuille = dessin.ActiveSheet
Dim vues As DrawingViews
Dim vue As DrawingView
Set vues = feuille.views
Set vue = vues.ActiveView
si maintenant il ne te faut que la vue active a chaque foi tu peu tout combiner. ex :
Set vue = CATIA.ActiveDocument.DrawingRoot.ActiveSheet.DrawingViews.ActiveView
mike688- actif
Oui la fenêtre d'espionnage, c'est primordiale (même si elle n'est pas franchement ergonomique) pour l'enregistrement c'est déjà pour avoir une base de code qui peut permettre d'aiguillé vers quoi chercher
Le plus gros problème c'est de faire le lien entre les éléments du 2D et du 3D.
Le VBA ne t'offre aucun lien entre ces deux mondes. Si tu sélectionnes un point dans le draw, au mieux tu peux obtenir ses coordonnées (X,Y) dans la vue et le nom de la Part qui a servi à générer la vue.
En revanche il est possible de récupérer ces infos dans le 3D. La solution est alors de récupérer l'ensemble de ces infos dans le 3D et les poser automatiquement dans le 2D, mais il faut alors faire attention à l'orientation de la vue. Est-ce que c'est ce que tu souhaites faire ?
En attendant je te propose un bout de code permettant de récupérer toutes ces infos en faisant une sélection dans le 3D. En espérant que cela t'aides un peu :
'Récupère l'objet sélection CATIA
Dim Sel
Set Sel = CATIA.ActiveDocument.Selection
'Demande à l'utilisateur de sélectionner un point
MsgBox "Sélectionnez un point après avoir cliquer sur OK"
'Demande la selection à CATIA
Dim FilterType(0), Result
FilterType(0) = "ZeroDim"
Result = Sel.SelectElement2(FilterType, "Sélectionnez un point", False)
If Result = "Cancel" Then
'Aucune sélection
'Récupère le point sélectionné
Dim MySelectedPoint
Set MySelectedPoint = Sel.Item2(1).Value
'Récupère le nom du point
Dim MyPointName
MyPointName = MySelectedPoint.Name
'Récupère les coordonnées du point
Dim X As Double, Y As Double, Z As Double, Coords(2)
MySelectedPoint.GetCoordinates Coords
X = Coords(0)
Y = Coords(1)
Z = Coords(2)
'Affiche les infos à l'utilisateur
MsgBox "Point sélectioné : " & vbLf & _
"Nom : " & MyPointName & vbLf & _
"X : " & X & vbLf & _
"Y : " & Y & vbLf & _
"Z : " & Z
Mr.J- timide
» Détermination des coordonnés du point de cintrage sur catia V4
» Extraction, drafting et FTA
» Vue issue du 3D vs Drafting
» Problème outil drafting
» astuce - macros liée au drafting
