Problème outil drafting
EnCours Problème outil drafting
Message par 0sx0 le Jeu 14 Juil 2011 - 2:00
Bonjour, j'ai reçu d'un client un fichier .dxf contenant des motif que je dois projeter sur une surface afin de la découper, les motif son sous forme de "bloc" et je n'arrive pas a y extraire leur géométrie.
Auriez-vous un outil ou une astuce pour utiliser des motifs en conception 3D ?
Merci =)
0sx0
EnCours Re: Problème outil drafting
Message par flo le Jeu 14 Juil 2011 - 6:15
quand tu dis qu'ils sont sous forme de bloque, ils sont un peut comme une image sur ton plan, c'est bien ça ? si c'est le cas, je ne peut pas t'aider, sinon, il faut copier les motifs et les coller dans une esquisse.
Message par 0sx0 le Jeu 14 Juil 2011 - 7:25
Oui c'est comme des images mais le copier-coller est "interdit" et pourtant Catia reconnait les motifs, j'essaye de prélever leur contour mais aucune actions est possibles.
0sx0
Message par flo le Jeu 14 Juil 2011 - 7:58
désolé, j'ai déjà eu affaire à ça sans pouvoir le résoudre, bon courage.
Message par Spitfire le Lun 18 Juil 2011 - 18:13
Ce que tu peut faire, si j'ai bien compris le problème, c'est prendre des mesures sur le .dxf afin de recréer une esquisse. En gros tu ouvre une nouvelle pièce et tu trace ton esquisse en la cotant avec les mesures relevée sur le .dxf.
J'espère t'avoir aidé !
Spitfire
Message par Threedots le Lun 18 Juil 2011 - 19:55
Pas d'idées désolé...
C'est une esquisse complexe ? Elle doit être précise ?
Message par mouldman le Dim 24 Juil 2011 - 1:47
as tu essayer isoler les blocs de ton DXF
ou regarde dans les option inportation des DXF.
Bon courage.
mouldman
Message par 0sx0 le Lun 25 Juil 2011 - 10:42
Enfaite c'est des écritures tireées du logiciel Illustrator, un add-on de Photoshop, reproduire l'esquisse sera malheureusement extrêmement complexe. Par contre je vais vérifier les paramètres d'importation.
Merci pur vos réponses en tout cas =)
0sx0
Message par mohshadow le Ven 26 Aoû 2011 - 1:50
Tu peux essayer de re-sauvegarder ton dxf en dxf... ^^
En imposant les options d'importation (Export mode: Graphique et non sémantique)
mohshadow
