créer une poche dans surface epaisse
Mon problème: faire une poche dans une surface épaisse crée en Generative Shape Design.
J'ai utiliser l'outils recherche mais je suis tombé le: 0 résultat.
Contexte: construction d'une maison (freestyle, projet perso). J'ai donc esquissé mes murs par des lignes. J'ai extrudé le tout créant une surface sans épaisse. J'ai fait "surface épaisse". Maintenant que mes murs sont tout bien faits, je veux percer les portes et fenêtres. Les esquisses des poches sont faites mais j'arrive pas à faire les poches.
Quelqu'un saurait-il m'aider.
Merci. Tchou
Merci. Tchou
Denadil- timide
Re: créer une poche dans surface epaisse
En fait, je n'aurai pas du tout fait comme toi : pourquoi tu l'a fait en GSD ? et a partir du moment où tu a ajouter du volume à tes éléments surfacique, tu peut faire une poche à partir du module volumique. Si tu veut resté en GSD, tu peut couper ta surface par ton esquisse, ou créer une extrusion (toujours surfacique) et de nouveau couper ta surface avec ton extrusion. Une autre solution serai de recréer un volume à partir de ton esquisse et faire une opération booléenne. Je sais pas si ça t'aide, sinon, n'hésite pas à mettre quelques photo pour voir les difficultés que tu as rencontré.
Je l'ai fait en surfacique parce que je voulais pas avoir à doubler chaque trait pour obtenir des murs extrudés, ni à faire des poches dans un bloc monstrueux pour faire les pièces et les couloirs. Donc j'ai fait un seul trait par mur dans mon esquisse, j'ai extrudé l'esquisse jusqu'au plafond, ça m'a donné des murs d'épaisseur nulle et enfin j'ai fait "surface épaisse".
"a partir du moment où tu a ajouter du volume à tes éléments surfacique, tu peut faire une poche à partir du module volumique" : c'est justement l'outils poche en GSD que je n'arrive pas à trouver.
Merci.
Merci.
Denadil- timide
J'ai fait la technique d'extruder mes esquisses de portes puis utiliser l'outils GSD Retirer et ça a fonctionné.
Merci beaucoup pour la piste.
Tchou.
Tchou.
Denadil- timide
Tu peut jongler entre le volumique et le surfacique, donc à partir du moment où tu as fait une surface épaisse, tu as du volume, donc tu peut faire une poche."a partir du moment où tu a ajouter du volume à tes éléments surfacique, tu peut faire une poche à partir du module volumique" : c'est justement l'outils poche en GSD que je n'arrive pas à trouver.
Tu peut faire une extrusion à partir d'un simple trait en cochant "tick" en anglais (surépaisseur en francais je crois).je voulais pas avoir à doubler chaque trait pour obtenir des murs extrudés
Mais si tu as trouvé, c'est le principal : sur CATIA, on peut faire beaucoup de chose de manière différente.
J'aurai pas mieux dit XD
Perso j'ai déja travaillé sur ce type de projet. J'avais fais tout ça en Assembly design, une part squelette sur laquelle j'avais appuié toute la constructions (Batiment: Sous produit et les étages avec les pièces) de l'usine où je bosse.
Mais je pense qu'il y a mieux avec l'atelier plant Layout. Malheureusement je ne le connais pas il n'est pas installé sur ma machine.
Stéphane
Tétras-Mobile- actif
» Surface épaisse impossible
» créer une surface avec une esquisse
» Extraire une surface d'un Assembly dans une autre Part
» Créer une progress barre dans CATIA
