Mécano-soudé
Mécano-soudé
Voila ce qui m'amène.
[img][/img]
c'est un systeme de bride en mécano-soudé que j'ai réalisé.
Dans un part, j'ai créé un corps de pièce pour chaques éléments. j'ai voulu en suite assemebler le tous dans le corps principal pour pouvoir en suite réalisé le trou en centre de ma pièce car celui-ci traverse deux éléments du mécano-soudé.
mais quant j'ai réalisé le plan de ma pièce celle-ci apparait, en vu en coupe comme une seul et meme pièce.
je pensais que la fonction "assemblé" permettait ce type de montage à la différence de la fonction "ajouté"
j'ai bien trouvé une solution en utilisant pas cet outil et en faisant deux poches avec la meme esquisse, mais ça me parait pas terrible.
Merci pour votre aide...
[img][/img]
petaf- timide
Re: Mécano-soudé
tu as deux solutions:
1 - Réaliser une part avec autant de corps de pièces que d'élément à souder.
2 - Réaliser un produit avec autant de part que d'élément à souder. Puis tu peux dans l'atelier soudure faire tes soudures.
Stéphane
Tétras-Mobile- actif
Re: Mécano-soudé
je pense que c'est le meilleur solution.Tétras-Mobile a écrit:Bonjour,
mike688- actif
Re: Mécano-soudé
merci pour vos réponses
mais je ne connais pas l'atelier soudure?
petaf- timide
» Copie optimisé pour structure mecano soudé
» Modélisation d'une structure mécano soudée en tôle
» Créer une structure mécano soudée avec des corps volumiques
