Lien entre deux pièces
Je veux savoir comment je peux supprimer le lien entre deux pièces identiques dans un assemblage, pour que je puisse modifier l'un des deux?
Re: Lien entre deux pièces
De quel type de lien parle tu?
Stéphane
Tétras-Mobile- actif
Malheureusement, si tu as créé un assemblage et inséré deux fois le même composant à partir du même fichier, alors il est impossible de supprimer "les liens". En fait, à chaque modification de l'une des pièce, Catia va chercher à mettre à jour l'autre.
Pour éviter cela, il te faut tout fermer (pour ne pas que Catia garde en session des éléments), puis ouvrir uniquement la pièce que tu as en double.
Là, tu changes le nom de la pièce (met un indice, comme "pièce_2"), et enregistre sous le nom "pièce_2.CATPart".
Dans ton assemblage, il faut que tu change le composant par le nouveau composant enregistré. Tu devras modifier le nom de la référence, et de l'instance, dans les propriétés.
Et tes deux pièces seront totalement dissociées !
Tiens nous au courant pour savoir si tu y arrives !
Ca fait plaisir !
Bonne continuation !
Et pour eviter que ça se reproduise, lorsque tu veut copier une pièce, fait collage spécial en cassant les liens.
» Coincidence entre deux cylindre
» interpénétration entre pièces d'assemblage avec analysis
» Matérialiser la matière des pièces
» Emplacement pièces à l'insertion
» Paramétrage entre deux repères dans assembly
