problème lié aux règles et paramètres
j'ai un petit problème avec les règles de conception.
Je voudrais activé et désactivé un perçage suivant une condition. La règle devrai être :
if condition == true
`rail décalé\Trou.3\Activité` =true
if condition == false
`rail décalé\Trou.3\Activité` =false
Re: problème lié aux règles et paramètres
il faut que ton paramètre condition soit défini comme booléen.
ensuite :
Mais il n'est pas nécessaire de passer par une règle. Tu peux simplement cliquer sur l'icone f(x), cliquer dans l'arbre sur la fonction trou à gérer, sélectionner son activité, ajouter formule et définir comme étant égale au paramètre condition.
ensuite :
If condition == true
`Corps principal\Trou.1\Activité` =true
else `Corps principal\Trou.1\Activité` = false
Glc29- actif
En fait, je pense que mon problème vient de ma version de catia, j'ai testé 2 opération identique avec des règles, et voici la différence
Avec R17, j'ai plusieurs activité pour le trou (ce qui n'est pas le cas pour la R20), et je pense que c'est à cause de ça que ça ne marche pas. Mais avec ta technique, je devrai pouvoir m'en sortir, j'essayerai ça demain mais ça à l'air de fonctionner sur ma petite pièce de test, merci Glc29.
Effectivement tu as 3 activités sur la R17. D'après ce que je me rappel, il faut toujours prendre la dernière, mais je ne sais plus pourquoi.
Dis donc, je viens de voir que tu viens de la Lp I2P de Nantes. J'y étais en 2009/2010 !
Et toi tu viens de quelle promo?
Glc29- actif
j'y suis encore, en stage de fin d'année, et tu était où avant ? aussi sur Nantes (DUT GMP ou BTS)? et tu fait l'ensam après la licence ?. Mais en effet la règle que j'ai besoin sur R17 est la dernière, c'est bien celle qui active ou non le perçage, mais lorsque j'y fait appel dans ma règle, il ne reconnais pas celle là, mais ton autre solution à l'air de fonctionner au vu de ce que j'ai testé.
DUT gmp à brest, lp I2P et maintenant ensam à aix, par apprentissage.
C'est vrai qu'école d'ingé après une Lp c'est pas banal, mais je le fait par apprentissage et là ou je travail (EADS) les connaissances acquises en Lp sur CATIA sont vraiment très appréciées.
J'ai vu que tu cherche du boulot, as tu regardé du coté de chez Airbus nantes, il parait qu'il y a des offres pour techniciens bureau étude sous catia
Glc29- actif
oui, je cherche du boulot, je suis pour le moment pas très actif là dessus, et en effet airbus cherche, mais je ne les ai pas encore contactés.
Tu était à nantes cette année flo ? Moi j'y suis en DUT GMP ! Et comme tu était en LP I2P tu a du connaitre un tanguy c'était mon Colloc' !
Spitfire- actif
oui en effet, j'avais un Tanguy dans ma promo.
» Problème affichage de paramètres dans une nomenclature
» Paramètres d'un assemblage
» Paramètres liés à un product
» Génération d'éléments paramétrés
