mise en plan que d'une partie de l'assemblage?
5 participants
Bonjour, est ce possible de faire une mise en plan d'une partie d'un assemblage sans recréer un assemblage?
malnouchy- timide
Re: mise en plan que d'une partie de l'assemblage?
je comprend pas bien ce que tu veut dire par "une partie" de ton assemblage, mais tu peut cacher des pièces, tu les verras donc pas dans le mise en plan, une fois la mise en plan terminer, tu a cas verrouiller tes vues pour pas que les pièces ne se ré-affichent.
mise en paln assemblage
flo a reaison tu peut cacher des elements de ton assemble.
ou tu peut selectionner que les elements de ton assemble desiré.avec cette solution on ne peut pas par la suite en rajouter.
pour moi j'utilise une autre facon qui consiste fiare une mise en plan de l'assemblage complet, puis dans mes vues jutilise les surcharges des prioritées dans laquel
je choisi les elements a projete ou non.
la surcharge des priorité est tres pratiques avec la possiblité de changer la couleur, le type de trait, de coupée ou non,de projeter ou non certain pieces
j'espere a voir pu d'aidé
bon courage
bon courage
mouldman- actif
ah oui c'est vrai, dans ton assemblage, tu peut choisir de projeter ou non certaine de tes pièces dans un drawing dans propriété et dessin.
bjr!! quand je mis mon travail de 3d a 2d une partie devient noir et pleine de matière or c'est pas vrai sur le 3d!!?
achref_nciri- timide
Merci pour vos réponse, ca marche nikel!!
Par contre j'aimerai que les pièces, qui ne sont plus affichées, disparaissent de la nomenclature. Est ce possible?
Au passage, est que l'on peut représenter des soudures vue de dessus en utilisant la représentation simplifiée?
malnouchy- timide
malheureusement ,'ai pas encore trouver comment actualiser une nomenclature, donc a chaque fois qu'il y a un changement, c'est reparti pour la recréer., dsl.
Pour la mise en plan de ton assemblage tu as 2 solutions.malnouchy a écrit:Merci pour vos réponse, ca marche nikel!!
- Clic droit sur la cadre de la vue et sélection surcharge de priorité comme te l'a indiqué mouldman
- Tu peux aussi créer une scène que tu met en plan Dans cette scène tu peux cacher déplacer tes parts ou plus.
- Pour la gestion des parts dans la nomenclature, clic droit sur la part et décoche Visualiser dans la nomenclature Onglet Produit.
Stéphane
Tétras-Mobile- actif
» Mise en plan que d'une partie d'une pièce.
» Problème mise en plan
» Mise en plan d'une esquisse
» Standard de mise en plan
» Mise en plan et taraudage
