mise en plan que d'une partie de l'assemblage?
Message par malnouchy le Ven 6 Mai 2011 - 4:47
Bonjour, est ce possible de faire une mise en plan d'une partie d'un assemblage sans recréer un assemblage?
malnouchy
Re: mise en plan que d'une partie de l'assemblage?
Message par flo le Ven 6 Mai 2011 - 6:03
je comprend pas bien ce que tu veut dire par "une partie" de ton assemblage, mais tu peut cacher des pièces, tu les verras donc pas dans le mise en plan, une fois la mise en plan terminer, tu a cas verrouiller tes vues pour pas que les pièces ne se ré-affichent.
mise en paln assemblage
Message par mouldman le Dim 8 Mai 2011 - 0:20
flo a reaison tu peut cacher des elements de ton assemble.
ou tu peut selectionner que les elements de ton assemble desiré.avec cette solution on ne peut pas par la suite en rajouter.
pour moi j'utilise une autre facon qui consiste fiare une mise en plan de l'assemblage complet, puis dans mes vues jutilise les surcharges des prioritées dans laquel
je choisi les elements a projete ou non.
la surcharge des priorité est tres pratiques avec la possiblité de changer la couleur, le type de trait, de coupée ou non,de projeter ou non certain pieces
j'espere a voir pu d'aidé
bon courage
mouldman
Message par flo le Dim 8 Mai 2011 - 5:36
ah oui c'est vrai, dans ton assemblage, tu peut choisir de projeter ou non certaine de tes pièces dans un drawing dans propriété et dessin.
Message par achref_nciri le Mar 10 Mai 2011 - 16:11
bjr!! quand je mis mon travail de 3d a 2d une partie devient noir et pleine de matière or c'est pas vrai sur le 3d!!Question?
Sad merci
achref_nciri
Message par malnouchy le Mer 1 Juin 2011 - 4:52
Merci pour vos réponse, ca marche nikel!!
Par contre j'aimerai que les pièces, qui ne sont plus affichées, disparaissent de la nomenclature. Est ce possible?
Au passage, est que l'on peut représenter des soudures vue de dessus en utilisant la représentation simplifiée?
malnouchy
Message par flo le Mer 1 Juin 2011 - 5:12
malheureusement ,'ai pas encore trouver comment actualiser une nomenclature, donc a chaque fois qu'il y a un changement, c'est reparti pour la recréer., dsl.
Message par Tétras-Mobile le Mer 1 Juin 2011 - 19:10
malnouchy a écrit:Merci pour vos réponse, ca marche nikel!!
Pour la mise en plan de ton assemblage tu as 2 solutions.
  1. Clic droit sur la cadre de la vue et sélection surcharge de priorité comme te l'a indiqué mouldman
  2. Tu peux aussi créer une scène que tu met en plan Dans cette scène tu peux cacher déplacer tes parts ou plus.
  3. Pour la gestion des parts dans la nomenclature, clic droit sur la part et décoche Visualiser dans la nomenclature Onglet Produit.
Stéphane  drunken
CATIA V5 R20 SP5
Tétras-Mobile
