Problème: Position Plan Bissecteur
Bonjour à tous!
La question du jour est un peu moins poussée que celle du nid d'abeille mais bon ^^
ca commence à me prendre le choux lol
il s'agit d'un problème de forme... J'ai, dans mon squelette un rectangle qui représente la "génératrice" d'un cadre en profilé... j'ai créé les droites bissectrices puis les plans bissecteurs avec l'option "normal/angle avec un plan" tout se passe bien suaf que...
Ces foutus plans ne se centrent pas au niveau de mon angle mais à un endroit quelconque qui se raproche du centre du rectangle...
j'ai essayé désespérement de le glisser au point en question mais rien à faire...
je fais donc appel a votre savoir ^^
merci d'avance et à bientot
Matt
Matt
smick7- timide
Re: Problème: Position Plan Bissecteur
J'ai déjà rencontré ce genre de problèmes, et malheureusement je n'ai pas de solution miracle.
Juste une astuce :
- tu peux créer un plan parallèle par un point, en sélectionnant le plan de ton trièdre d'origine qui correspond le mieux, et le point à l'angle que tu veux
- tu créés le plan avec l'option "normal/ angle..." en tappuyant sur ce nouveau plan.
Cela te fais créer deux plans au lieu d'un.
Peut-être est-ce possible de faire mieux avec des transformations, mais je n'ai jamais testé.
Bye
Juste une astuce :
Bye
smick7 a écrit:Bonjour à tous!
Matt
Si tu double clic sur ton plan bissecteur, tu as la possibilité de déplacer le plan avec la sourie en cliquant sur le mot Déplacer en vert.
Stéphane
Tétras-Mobile- actif
bonjour!
super c'était trop évident ^^
merci beaucoup pour le coup de pouce ma modélisation vien de gagner en clarté !
bonne journée et à bientot
matt
matt
smick7- timide
Ah ben y avait donc un moyen... je ne l'avais jamais vu non plus ^^'
Merci Stéphane !
Merci Stéphane !
» Creer un plan
» dessiner un plan
» Rupture du lien de position sur un texte en VBA
» Plan Parrallèle
» dessiner un plan
» Plan Parrallèle
