Besoin de conseil pour réalisation plan fresque carrelage
Bonjour à toute la communauté.
Voila je suis en train de faire une fresque dans mon hall d'entrée en carrelage. Il y aura une étoile au centre (composé de 8 branches) et une bordure sur l'extérieur (le tout découpé dans carreaux carrés)
en gros ca ressemblera à cela
Bon j'ai dessiné la branche d'étoile et sortie un plan à'échelle 1 pour pouvoir reporter tracer et découper mon carreau.
Jusqu'ici ca va. j'ai réussi à découper mes branches
Là ou ca se gate ...
J'ai fait plusieurs esquisses qui représente l'ensemble de la fresque et notamment les carreaux (de 447 mm ) qui vont venir "épouser" la forme de chaque branche de mon étoile. Je souhaiterai faire un joint avec des croisillons de 1,5 mm ( pour des raisons esthétiques, 5 mm ca fait trop !!)
En fait j'aimerai faire un plan de chaque carreaux en tenant compte du joint pour faciliter la découpe. il y a 8 carreaux à l'intérieur mais seulement 2 sont différents ( par la symétrie)
Voici ce que je souhaiterai
Je sais pas trop comment aborder la chose. Avec des intersections d'esquisses ? Je seche ....
Si vous avez des idées, elles sont les bienvenues
voici le fichier catpart
http://rapidshare.com/files/451637544/simu_etoile_ensemble6.CATPart
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
djodjo2000- timide
» Proposition pour plan d'attaque
» Réalisation Châssis Tubulaire
» réalisation d'un chariot de GOLF
» REALISATION D UN TCN 2 AXES SOUS CATIA
