Product enginnering optimizer-impossible de modifier les bornes des paramètres d'entrées
Je poste ici car je n'ai pas vu de section approprié...
Je souhaite réaliser un plan d'expérience avec en entrée une longueur. J'ai essayé en entrant directement la contrainte mais le bouton pour modifier les bornes est grisé. J'ai essayé la même chose en créant un paramètre et c'est le même problème. J'ai cherché sur internet mais il n'y a pas grand chose sur ce sujet...
Si quelqu'un à la solution je lui serait très reconnaissant.
Merci d'avance.
Antoine
EDIT : petite précision je suis sur V5 R19
Merci d'avance.
Antoine
Re: Product enginnering optimizer-impossible de modifier les bornes des paramètres d'entrées
Si tu double clic sur ta longueur, tu as donc une case grisée ?
Clic droit sur la valeur pour voir si la longueur n'est pas verrouillée (dans ce cas, savoir pourquoi elle a été verrouillée, et déverrouiller pour l'expérience),
ou elle a peut-être des bornes (la valeur n'est pas grisée mais les boutons pour faire varier la longueur oui).
Si ce n'est pas ça, peux-tu poster un aperçu de cette longueur grisée ?
» Modifier des paramètres à partir d'une TextBox
» paramétrage impossible, erreur 100, pointeur nul
» paramètres globaux dans un product
» Animations simples - Rotation d'un product/d'un élément du product
» Utiliser "l'optimizer" à partir d'une macro, et choisir le "Gradient Algorithm With Constraints"
