Paramétrage
5 participants
Paramétrage  Empty Paramétrage
Message par FyFy Mer 12 Jan 2011 - 23:20
je voudrais savoir si quelqu'un sait si on peut paramétrer un volume j'explique mon cas :
je souhaiterais paramétrer un volume d'une portion de sphère, mon objectif est d'obtenir une valeur de h (la hauteur de la portion) en ayant fixer les autres paramètres ou encore pour une valeur de volume "X" qu'elle hauteur de calotte faut-il.
mon réel problème c'est d'appliquer un paramètre sur le volume 3D Neutral en d'autre terme es qu'on peut paramétré autre chose qu'une cote ?
merci d'avance
FyFy
FyFy
Paramétrage  Empty Re: Paramétrage
Message par Guss_ Jeu 13 Jan 2011 - 10:26
As première vue, comme ça, je dirais qu'il te faut créer une/des formules utilisant des variables et pilotant tes cotes.
Message par Threedots Jeu 13 Jan 2011 - 10:40
Bonjour FyFy,
Pour moi tes deux exemples sonnent un peut pareil : tu cherches à optimiser une hauteur "h" en fonction de certains paramètres que tu vas faire varier. Un atelier : Product Engineering Optimizer ! (dans "Gestion des Connaissances")
Je prendrai l'exemple pour une optimisation en fonction de ton volume (car c'est celui qui est le moins intuitif) :
1. Créer ton paramètre "HAUTEUR" que tu vas venir lier à ton esquisse
2. Faire une mesure d'inertie de ton Corps principal, et cocher l'option "Garder la mesure". Ton arbre ressemble à peu près à ça :
Paramétrage  Soluce10
3. Aller dans le bon atelier et choisir l'icone "Optimisation" (il n'y a que 3 icones... je met pas d'images...)
4. Remplir le formulaire avec les paramètre cibles, les valeurs changeantes... C'est un peu le meme fonctionnement que l'optimisation sous Excel (d'ailleurs ça se base sur excel...)
Paramétrage  Soluce11
5. Exploiter les résultats
Bon j'aurais voulu mettre une illustration ici mais j'ai des problemes de compatibilité entre Catia et Excel Evil or Very Mad Je crois qu'excel ne donne pas les autorisations à Catia d'importer des données...
Bref il me semble que c'est une méthode pas mal, à toi de tester !
Message par FyFy Jeu 13 Jan 2011 - 12:22
Merci à vous j'essaie de regarder à ça et je vous tiens au courant Wink
FyFy
FyFy
Message par gautier2305 Jeu 13 Jan 2011 - 15:51
Je pense également que c'est la meilleure solution Fyfy.
Par contre tu ne pourras pas faire tes 2 options en même temps, c'est l'une ou l'autre
Paramétrage  Avatar10
Message par FyFy Jeu 13 Jan 2011 - 23:01
je n'ai qu'une seul option j'ai simplement voulu vous l'exprimer de deux manière différente désoler d'avoir fait porter à confusion rabbit
Pour ce qui est de la solution en effet elle fonctionne parfaitement je vous remercie donc encore une fois de votre aide précieuse, je ne connaissais tout simplement pas l'outil "optimisation"
cordialement FyFy
FyFy
FyFy
Message par mike688 Ven 14 Jan 2011 - 9:12
je ne connais pas cette fonction, elle est ou?
mike688
mike688
Message par Threedots Ven 14 Jan 2011 - 9:51
Il me semble que des contraintes peuvent être choisies comme valeurs cibles, ce qui permet d'optimiser l'épaisseur ou la forme de certaines pièces. Souvent c'est aussi couplé à un besoin de trouver une masse minimale, dont le paramètre est aussi obtenu avec une mesure d'inertie.
