[COLLE!] Comment développer un/des tube(s) doté(s) d'une découpe complexe ?
5 participants
Je recherche un moyen de développer sur un plan 2D le résultat d'une intersection entre deux voire une multitude de tubes.
J'utilise une vieille version de CATIA, la v5 R15 de Mars 2005. Je ne sais si les versions ultérieures (ou celle-ci) ont une fonction dédiée.
Cette fonction permet d'obtenir des "gueules de loup", qui sont très pratiques dans le domaine de la tuyauterie, du cintrage de tube et plus généralement dans le domaine de la chaudronnerie.
CATIA étant très commode pour représenter très précisément des structures tubulaires dotés de sections et d'épaisseurs quelconques voire évolutives, ce serait très bien de pouvoir décrire une fonction "boîte à outils".
L'idéal serait de pouvoir obtenir un développé 2D qu'on puisse mettre en plan et en impression par l'atelier Drafting.
Pour ceux qui ne sont pas de la partie voilà deux illustrations :
Pour ma part, j'avais modélisé la chose sur l'atelier Part, en extrudant un solide de révolution (dont je faisait varier la portion angulaire de 0.1 à 350°, avec une mesure du segment de découpe, tout les 10°.
Les mesures sont collectées à la main sur un tableau Excel, puis je réalise une esquisse 2D avec 36 colonnes jointives rectangulaires en "escalier", avec un report toujours manuel des valeurs obtenues; puis une courbe Spline linéarise le tracé.
Le tracé est ensuite passé dans Drafting, où l'impression papier donne un guide de découpe bien pratique.
On arrive à ses fins mais c'est fastidieux. Une jonction nodale de 8 ou 12 tubes doit demander un temps considérable, d'autant qu'ici les chanfreins de soudure ne sont pas représentés !
D'un autre côté, je voudrais savoir si quelqu'un a une astuce pour placer à la surface extérieure du tube une génératrice qui puisse permettre de réaliser un calage angulaire : car si le tube a une grande dimension et que son autre extrémité doit être positionnée précisément, c'est justement cette génératrice qui ferait la jonction.
Quelqu'un a t'il une solution moins gourmande en temps ?
Bien à vous.
Bien à vous.
Aegis- timide
Re: [COLLE!] Comment développer un/des tube(s) doté(s) d'une découpe complexe ?
Salut Aegis,
Je ne sais pas si c'est possible en R15 mais moi en R19 j'ai une fonction déplié en surfacique.
Il te suffirait juste d'extraire une des surfaces de ton tube pour faire le déplié.
Pour avoir la fonction il faut que tu prennes la licence DL1 et elle va apparaitre dans le GSD.
Tu n'auras plus qu'a en faire la mise en plan ensuite
WOW ... o_O
Effectivement c'est un travail de titan ton affaire...
Je dois avouer que ce n'est pas mon domaine et malgré les explications ça accroche un peu, mais j'ai retenu une chose : tu as une méthodologie bien précise, répétitive et manuelle.
Le mieux pour moi, si aucune fonction existe avec ta release (perso je n'en connais pas...^^'), c'est d'automatiser ça en faisant une macro... Attention, ça peut prendre un certain temps à coder (surtout si tu en as jamais fait), mais le temps gagné après devrait être considérable.
Pour ce qui est de la génératrice... c'est de l'arête extérieure que tu parles ? J'ai du mal à voir ce que tu voudrais obtenir...
La fonction déplié dans R19 est super pour ca si tu as l'occasion de voir Threedots
HAHA je te dirais ça plus tard... J'ai pu Catia au boulot :'(
On a commandé un nouveau serveur pour noël, celui qui hébergeait nos licences nous a quitté...
ah ben ca c'est con!!!
Ah Catia...
"Un seul être vous manque et tout est dépeuplé"...
Lamartine
Lamartine
Cela m'intéresse aussi!
Auriez vous quelques détails en plus sur la procédure surfacique car je n'arrive pas à mettre en oeuvre cette méthode?
Un tuto serait le top.
Je vous remercie
Je vous remercie
c'est quelle méthode qui t'intéresse Antoine?
http://veloartisanal.free.fr/forum/viewtopic.php?p=16721&sid=b558a13c84cc23d6bb02db6039885bf6
Voila, j'ai trouvé ce que je cherchais! J'ai reussi à avoir mon developper de tube!
Bonjour à tous et merci à toi Antoine pour ta trouvaille ! ^^'
C'est EXACTEMENT ce qu'il me fallait.
Et ma vieille version permet la manipe, elle est dépassée mais pas vaincue !
Parce qu'avec une deuxième modélisation, on peut générer la "sous-couche", qui permet de tailler des chanfreins, cette fonction est très pratique quand on doit travailler sur du tube Seamless en Schedule du genre XXXS : dans la pratique, et en fonction des diamètres, on se retrouve avec des épaisseurs considérables (j'ai eu un cas de pipe de 24" qui était épais de 2", soit 50.8 mm d'épaisseur garantie, du beau tube !
Le lien donné par Antoine résume bien la difficulté quand des tubes de formes complexes se croisent...
Merci d'avoir répondu à cette colle !
Aegis- timide
No problemo, content d'avoir rendu service!
Je suis venu sur ce forum pour trouver de l'aide mais si j'arrive a en donner, j'en suis d'autant plus content.
gautier2305 a écrit:Salut Aegis,
C'est de cette fonction dont je vous avez parlé!
Merci du tuto en tout cas Antoine!
"Et tout est bien qui fini bien..."
Moi j'en ai les larmes aux yeux :')
En tout cas, sympa d'apprendre quelques astuces avec des fonctions qu'on à pas l'habitude d'utiliser... Merci les gars !
Antoine a écrit:http://veloartisanal.free.fr/forum/viewtopic.php?p=16721&sid=b558a13c84cc23d6bb02db6039885bf6
Y a beaucoup plus simple, il faut travailler dans le bureau Générative Sheetmetal Design
Have fun
Stéphane
Tétras-Mobile- actif
Ah si y'a plus simple, je suis preneur!
Tu peux nous en dire plus?
As tu le bureau generative sheetmetal design?
Stéphane
Tu utilise quelle version de Catia? Je suis en R19. Je peux te passer le model que j'ai fait.
Stéphane
Je suis aussi en R19.
Ok pour ton modéle, on fait sa par mp?
Alors ça roule, passe moi ton mail et je t'envoie mon model avec la mise en plan.
Bon ap
Bon ap
Stéphane
Je t'ai envoyé un message privé avec mon adresse
Model envoyé.Antoine a écrit:Je t'ai envoyé un message privé avec mon adresse
Stéphane
Je n'ai tjs rien recu, c'est suspect!!
Bizar je fais une nouvelle tentative.
Stéphane
» Developper un cone ou cylindre
» Simulation de découpe
» Un tube cintré
» Nuage de points scannés contour DXF découpe laser ?
» Un tube cintré
