Simulation de découpe
Voilà je suis en stage dans une entreprise de fonderie et j'aurai besoin de simuler la découpe des attaques de coulé d'une pièce. Le problème c'est que je ne sais pas trop quel atelier je dois prendre, ni même si il faut que je fasse ma pièce en une ou deux partie ! (partie pièce + partie attaques)
Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur la façon de m'y prendre, j'en serai très reconnaissant.
Merci à vous, Fabien.
Spitfire- actif
Re: Simulation de découpe
N'y a-t-il donc personne de compétant pour me répondre ? S'il vous plait aidez moi, je n'ai plus que cela à faire !
Spitfire- actif
Salut Spitfire,
Malheureusement, je ne peux pas te renseigner.
Vu ton domaine, et la nature assez spécifique de la question, effectivement il faut tomber sur quelqu'un de compétent... Soit tu as du bol, soit tu aura ta réponse après ton stage, soit tu n'aura rien du tout...
C'est un risque à prendre, mais je te souhaite de trouver la réponse le plus tot possible...
Bon courage
Bon courage
désolé, je ne peut pas trop t'aider non plus, mais vas voir dans les simulations d'usinage, peut être que tu pourra avec ca. Si tu as besoin d'aide pour ce module, je pourrai te dire ce que je connais (ie que les bases).
C'est pas grave ! merci quand même, j'ai envoyer un mail à un prof de l'IUT, espérons que lui sait !
Bonne continuation à vous !
Spitfire- actif
Salut Fabien,
Je vois pas trop ce que tu veux y faire à ta pièce. CATIA marche bien sur du calcul d'effort (et encore) mais sur les calculs spécifiques j'ai des doutes...
» Probleme simulation usinage
» [COLLE!] Comment développer un/des tube(s) doté(s) d'une découpe complexe ?
» Problème de simulation
» DMU Kinedic simulation - Problème
